| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Bemaßung Skizze (2780 mal gelesen)
SirSarge19 Mitglied Techniker
Beiträge: 10 Registriert: 21.09.2012
erstellt am: 21. Sep. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Inventor Prof. 11 auf meinem PC und kann seit gestern die Maße einer Skizze nicht mehr ändern. D.h. Ich zeichne etwas und will es bemaßen kann dies aber nicht. Zwar bekomme ich ein Maß angezeit dies ist jedoch das was automatisch entstanden ist durch die Zeichung, wenn ich es ändern will springt es automatisch zurück! Hoffe ihr versteht was ich meine. Lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 21. Sep. 2012 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirSarge19
erstellt am: 21. Sep. 2012 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Sep. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirSarge19
erstellt am: 17. Nov. 2012 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Erstmal muss ich mich für die späte rückmeldung entschuldigen aber ich bin einfach nicht eher dazugekommen. leier besteht das problem immer noch ich habe ejtzt mal einen screenshot erstellt und hoffe anhand desssen mein problem besser beschreiben zu können. wenn ihr das bild öffnet seht ihr das ich die bemaßung des kreises änderen will. jetzt ist es auch kein probem ein anderes maß einzugeben leider springt es sobald ich es bestätige wieder auf das alte maß zurück.
[Diese Nachricht wurde von SirSarge19 am 17. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirSarge19
Also auf dem Bild ist zu sehen, daß Du doch Inventor 11 und nicht 2011 hast. ?? Aber zum Problem: Prüfe mal, ob der Kreis nicht eventuell fixiert ist. (In neueren Versionen bekommt man das zwar nicht hin weil überbestimmt, aber ob IV 11 da auch schon so "aufgepaßt" hat?) Jürgen EDIT: Vergiß es. Selbst in IV 9 gelingt es mir nicht, einen fixierten Kreis zu bemaßen oder einen bemaßten Kreis zu fixieren. Das kann also nicht die Ursache sein. Übrigens: der Blitz in der Aktualisieren-Schaltfäche leuchtet so herrlich gelb. Ich bin mir nicht sicher, ob das standardmäßig so aussah oder ob IV eine (aus welchem Grund auch immer) notwendige Aktualisierung anmahnt. [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Nov. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2012 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirSarge19
Der 11er ist zwar bei mir seit fünf Monaten Geschichte, aber das dürfte nicht an der Version liegen, sondern entweder an Anwendungsoptionen (wobei ich da noch rätsle, welche) oder der Datei. Aber das könnten wir checken, lad hoch. ------------------
erstellt am: 17. Nov. 2012 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2012 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirSarge19
Die fragliche ipt vielleicht? Oder hast du das generell, dann wäre ein Hinweis darauf gut gewesen und trotzdem eine ipt gut, denn vielleicht ist auch nur der Prototyp verbogen. ------------------
erstellt am: 17. Nov. 2012 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2012 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirSarge19
erstellt am: 17. Nov. 2012 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirSarge19
Zitat: Original erstellt von SirSarge19: das problem tritt immer auf egal ob kreis rechteck oder linie auch wenn ich neue projekte erstelle hab ich das problem weiterhin
Brauchst Du Hilfe beim Datei-Upload? 1. Datei(en) anhängen anpicken (Bild 1) 2. Schaltfläche "Durchsuchen" anpicken (Bild 2) und zur gewünschten .ipt hangeln 3. Schaltfläche "Upload" anpicken. 4. Warten bis ein Fenster aufgeht, in dem man auf "weiter" picken soll. 5. nicht irritieren lassen, wenn dann was von einer .txt-Datei steht. 6. Antwort abschicken Alles klar? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt ist ein weiteres problem hinzugekommen. nachdem ich gestern Abend dann eine neue .ipt zum hochladen machen wollte konnte ich keine Extrusion machen. Die Fehlermeldung sagte: Dieser Ausdruck kann nicht gewertet werden. Ich hoffe ich hab das mit dem Anhabg jetzt Richtig gemacht.
erstellt am: 18. Nov. 2012 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirSarge19
Der Kreis läßt sich anstandslos parrametrisch editieren und hochziehen, d.h. die Prototypendatei ist in Ordnung. Ich tippe mal stark auf eine verbogenen Installation. Aber da du noch immer keine Sys-Info preis gibts, ist es Nebelgestochere. Kann es sein, daß du IV11 auf einem anderen OS als XP installiert hast? BTW: IV11 wurde bis SP4 hochgezogen, du hast nur SP2 drauf.
erstellt am: 18. Nov. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirSarge19
Zitat: Original erstellt von SirSarge19: Ich habe Windows 7
Das erklärt es. Und jetzt sagst, du ob du so installiert hast, wie es da und dort für IV11 auf Win7 erklärt wird oder ob du einfach nur die setup.exe angeworfen hast? Was ich leider stark vermute
erstellt am: 18. Nov. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Installiert hat es ein bekannter von mir der einerseits selber damit arbeitet und andererseits sich auch sehr gut mit compuern usw auskennt. Also gehhe ich davon aus das er es richtig gemacht hat. Aber ich werde ihn mal fragen. oder kann ich das auc selber prüfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SirSarge19
Die Installation ist vergeigt, wirf sie runter. Wenn er sich gut mit Computern auskennt, bringt das noch nicht unbedingt viel für die Installation eines CAD-Programms auf einem OS, für das es noch nicht entworfen wurde. Die Kurzanleitung hätte man hier gefunden, wenn man gesucht hätte.
erstellt am: 18. Nov. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
