| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: Inventor plötzlich langsam (3636 mal gelesen)
Jean-Patrick Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 03.05.2012 Inventor 08/10/12
erstellt am: 20. Sep. 2012 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Woran kann es liegen das mein Inventor in der Hauptbaugruppe so ultra langsam wird? Es ist extrem langsamer geworden als ich ich, (wie üblich) Komponente kopieren angewendet habe. Davor hatte ich diesen Befehl mindestens schon 20 mal ausgeführt ohne performence einbußen. Jetzt dauert komponente spiegeln mit 4 Bauteilen die ich später verändern will und ca 16x das selbe bauteil wiederverwenden min. 15min. berechnungszeit. Hab die Baugruppe auch schon auf anderen Rechnern geöffnet, auch ultra langsam... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2012 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean-Patrick
Hey, da gibt es verschiedene Möglichkeiten - aus deinem Komentar Komponente spiegeln vermute ich, dass es für dich normal ist, dies zu nutzen. - als sind vermutlich auch adaptivitäten drin. - weiter sind keine bis wenig Unterbaugruppen enthalten. - vielleicht sind mehrere Spieglungen also 2 bis 4 oder mehr ableitungen hintereinander. - Lösch doch mal alle Abhängigkeiten, was ist dann? (nicht speichern ) Sorry das ich noch mal Frage: aber sind komponente Spiegeln und kopieren nicht verschiedene Befehle? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2012 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Sep. 2012 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean-Patrick
Hallo, in der Baugruppe wird Inventor nur langsam, wenn du viele Bauteile enthalten hast und in der obersten Baugruppenebene viele Abhangigkeiten enthalten hast. Oder Adaptivitäten oder auslagerungsdatei wird genutzt Oder sehr komplexe Konturen. es gibt noch einige andere Möglichkeiten... Also geh mal in der Browser - schalte dort auf Moderlierungansicht und schaue noch wieviele Abhängigkeiten du hast. Nach dem Umschalten erscheint dort ein "Ordner" Abhängigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2012 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm. hab wohl das problem gelöst.Alle Bauteile in eine neue Baugruppe und fertig! mit makieren der gewünschten bauteile. in meinem Fall alles. und tabulatu-taste... Inventor ist manchmal echt komisch... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2012 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jean-Patrick
HEy, nein ist nicht komisch sondern er rechnet die Abhängigkeiten in der obersten BG durch jedesmal und wenn die wirklich voll ist, dann dauert es lange. Deswegen ist es sinnvoll Unterbaugruppen zu machen. Die Abhängigkeiten in den Unterbaugruppen werden nicht jedesmal neuberechnet. lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
