| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Abwicklung in Darstellung ändern. (1749 mal gelesen)
Daniel95 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 23.07.2012
erstellt am: 17. Sep. 2012 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab in Inventor ein Blech gebogen und dann an verschiedenen stellen, unter anderem auch an Biegeflächen, extrudiert. Nun meine Frage: Kann ich, wenn ich das Bauteil jetzt als DWG darstelle und eine Abwicklung mache, diese Extrusion wieder rausnehmen, so dass man in der Abwicklung sehen kann, wie das Biegeteil vor der Extusion war? Ps: Macht man das im Normalfall auch so, oder ist eine Abwicklung wirklich das fertige Teil wieder aufgeklappt? Weil so bringt eine Abwicklung dem Metallbauer doch garnichts oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel95
Zitat: Original erstellt von Daniel95: Hallo,ich hab in Inventor ein Blech gebogen und dann an verschiedenen stellen, unter anderem auch an Biegeflächen, extrudiert. Nun meine Frage: Kann ich, wenn ich das Bauteil jetzt als DWG darstelle und eine Abwicklung mache, diese Extrusion wieder rausnehmen, so dass man in der Abwicklung sehen kann, wie das Biegeteil vor der Extusion war? Ps: Macht man das im Normalfall auch so, oder ist eine Abwicklung wirklich das fertige Teil wieder aufgeklappt? Weil so bringt eine Abwicklung dem Metallbauer doch garnichts oder?
Ablauf: Blech erstellen inkl. Abwicklung (Blech.ipt) Neues Bauteil (Blech2.ipt) erstellen und blech.ipt einfügen (abgeleitete Komponente) Alles was du in Blech änderst, ändert sich auch in Blech2. Alles was du in Blech2 machst, hat keine Auswirkung auf Blech. Und was meinst du mit dem Satz "Macht man das im Normalfall auch so, oder ist eine Abwicklung wirklich das fertige Teil wieder aufgeklappt". Eine Abwicklung ist das flache Blech. Siehe Blech erstellen: Die Basics
------------------ Grüsse Jürgen Über 1000 Tipps in der Inventor FAQ Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel95
Daniel95 Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 17. Sep. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel95
Daniel, die Blechabwicklung ist immer die flache Darstellung eines anhand des Fertigteiles berechneten Umformrohlinges (egal ob dieses Fertigteil durch Kanten oder Walzen erzeugt werden soll). Praktisch jedes Bauteil wird zunächst als Fertigteil konstruiert, dann wird die Abwicklung berechnet, ausgeschnitten und nachfolgend zum fertigen Bauteil umgeformt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
