| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Farbe Rohziegel skalieren (1439 mal gelesen)
maikschirmbeck Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.03.2010
erstellt am: 14. Sep. 2012 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Um Stahlbaugruppen an Gebäuden zu konstruieren erstelle ich meist einen Gebäudedummie. Für Übersichten mache ich diese dann im Farbstil Rohziegel. Leider passt das von der Skalierung her nicht so richtig. Weiß jemand wie man die "Ziegelsteine" der Oberflächenoptik größer machen kann? Ich will die nicht Bemaßen sondern nach Auge ändern... Gruß!
Ach ja, in Inv2012 (hatte das Problem bei INV2009 aber auch schon ) [Diese Nachricht wurde von maikschirmbeck am 14. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maikschirmbeck
erstellt am: 14. Sep. 2012 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maikschirmbeck
Zitat: Original erstellt von maikschirmbeck: Weiß jemand wie man die "Ziegelsteine" der Oberflächenoptik größer machen kann?
Ja. Aber das wolltest du sicher so nicht wissen . Für Rohziegel habe ich keine Idee, aber für Rotziegel_01 und Rotziegel_02. Stileditor, gewünschten Farbstil suchen, Doppelklick, auf Reiter Oberflächenbeschaffenheit wechseln und den Schieber "Skalierung" bedienen, in Echtzeit die Verändderung bewundern, wenn du den Farbstil auch gerade aktiv hast. Und behirnen: das ändert nur in der aktiven Datei. Wenn du es in Bestand zurückschreiben willst, geht das über die Stilbibliothek. Und wenn du es sicher immer unterschiedlich haben willst, kopiere jede Variante als eigenen Stil.
Und Walter war schneller ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 14. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maikschirmbeck
erstellt am: 14. Sep. 2012 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
