  Rasterstatus?
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rasterstatus? (12273 mal gelesen)
h-hk
Sehen Sie sich das Profil von h-hk an!   Senden Sie eine Private Message an h-hk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für h-hk
INV 2026 prof / WIN 10-64 prof
Intel Core i5-6500T
32 GB RAM, 256 GB SSD + 8 TB FP
AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 13. Sep. 2012 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sopezis,
eine IDW von einer Baugruppe hat die ganze Zeit das Symbol aktiv "alle Blätter aktualisieren" und das bleibt so. Wenn ich die Zeichnung drucken will, kommt die Meldung: "eine oder mehrere Ansichten befinden sich derzeit im Rasterstatus usw.... Möchten Sie vor dem ausdruck warten, bis alle Ansichten aktualisiert sind? " Wenn ich JA sage, kommt ein Fortschrittbalken, aber der bleibt bei 0 stehen. Wenn ich NEIN sage, kann ich das PDF erstellen, aber da sind mehrere Ansichten dann nicht richtig dargestellt.
Was kann man da machen?
H-HK
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 13. Sep. 2012 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
schalte die option aus
Wählen Sie die Option Aktualisierungen im Hintergrund aktivieren auf der Registerkarte Zeichnung des Dialogfelds Anwendungsoptionen. Mit dieser Option werden Raster-Zeichnungsansichten für große Baugruppen schnell angezeigt. Weiterhin werden genaue Zeichnungsansichten im Hintergrund berechnet. Sie können eine Zeichnung überprüfen oder Zeichnungskommentare erstellen, bevor die Berechnung der Zeichnungsansichten abgeschlossen ist.
http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2013/Help/1309-Autodesk1309/1813-Zeichnun1813/1823-Erstelle1823/1824-Entwerfe1824
Grüsse
Jürgen
Über 1000 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die wichtigsten Tipps und Tricks für Inventor Einsteiger
invhp
erstellt am: 13. Sep. 2012 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
h-hk
Intel Core i5-6500T
erstellt am: 14. Sep. 2012 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo invhp,
vielen Dank für Deine perfekte Antwort! Eingestellt, neugestartet und dann ging´s.
Das hätte ich nie gefunden. Jetzt konnte ich die dringende Zeichnung raus zur Fertigung schicken.
2 Daumen hoch!
H-HK
[Diese Nachricht wurde von h-hk am 14. Sep. 2012 editiert.]
a2020m
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von a2020m an!   Senden Sie eine Private Message an a2020m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a2020m
erstellt am: 07. Sep. 2021 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen! ich habe Inventor 2019 und habe jetzt auch das Problem ich hab es in den Einstellungen ausgemacht wie oben beschrieben es ist aber immer noch da siehe bild.
kann mir da jemand weiterhelfen
nightsta1k3r
retired ...
erstellt am: 07. Sep. 2021 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechtsklick auf die Ansicht und "präzise rechnen" im Kontextmenü gewählt?
Der Clown ist die wichtigste Mahlzeit am Tag.
iogurt
Sehen Sie sich das Profil von iogurt an!   Senden Sie eine Private Message an iogurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iogurt
Inventor 2021 Professional
erstellt am: 09. Sep. 2021 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für h-hk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von a2020m:
Hallo, meine Ansichten rechnen manchmal nie zu Ende, weil ich die "kollisionsverursachende Kanten" angehakt habe bei Anzeigeoptionen. Nächste Woche wird hier von 2019 auf 2021 gewechselt und ich hoffe schwer, dass dies behoben wurde. Vorallem ärgerlich bei 3D Ansichten, die bei gewissen Teilen eine 0,1mm Überlappung haben und dann keine Kante zeigen. Daher arbeite ich oft mit den "kollisionsverursachende Kanten". Und das schlimme ist ja, dass es je nach Tag geht oder eben nicht. Auf der genau gleichen Zeichnung. kA was da im Hintergrund abgeht!
