Thema: Öse ausrichten - Baugruppenabhängigkeiten (1134 mal gelesen)
THE_ONE Mitglied Student, Alter:23
Beiträge: 299 Registriert: 27.04.2005 Inventor 2009
erstellt am: 12. Sep. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe mir einen Seilspanner von Traceparts runtergeladen. (siehe Anhang) Nun würde ich gerne diesen so ausrichten dass ich schlussendliche einen Bolzen durchstecken kann. Also genauer gesagt hätte ich gerne dass die beiden gelben Hilfsachsen auf dem angehängten Screenshot kollinear sind. Wie bekommen ich dass hin? Mit den Baugruppenabhängigkeiten bekomme ich dass leider nicht hin, normalerweise verwende ich immer die Einfüge-Abhängigkeit wenn ich zwei Löcher zueinander zentrieren will, bei der Öse funktioniert das aber leider nicht. Hat jemand eine Idee wie ich das machen könnte. Mit bestem Dank im Voraus Harald ------------------ Alte Suchmaschine Wenn man nach mehreren Wörtern suchen will: einfach ein + davor schreiben. Z.b. Suche alle Beiträge wo die Wörter Designcenter und Layout vorkommen: +Designcenter +Layout in die Suchmaske eingeben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
erstellt am: 12. Sep. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1000 Dank, habe nicht gewusst dass ich diese Abhängigkeit auch für Linien verwenden kann ------------------ Alte Suchmaschine Wenn man nach mehreren Wörtern suchen will: einfach ein + davor schreiben. Z.b. Suche alle Beiträge wo die Wörter Designcenter und Layout vorkommen: +Designcenter +Layout in die Suchmaske eingeben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THE_ONE
Hallo, Es kommt auch drauf an, wie das Spannschloss räumlich ausgerichtet sein soll, und wie "schön" und exakt das Ganze verknüpft werden soll. Für allgemeine Konstruktionszwecke reicht wohl Passend Aches/Achse. Meist findet IV mitten in der Öse auch einen Punkt (Mittelpunkt) zum "Passend"-verknüpfen, damit kann das Spannschloss dann auch bei Bedarf schief im Raum ausgerichtet werden. Es bleibt die kleine Unschönheit, dass der Bolzen meist einen kleineren Durchmesser hat als die Öse, und das Spannschloss also ein bisserl in der Luft schwebt. Wenn das auch perfekt sein soll, könnte man sich in der Öse eine minimal grössere Bohrung machen, und tangential auf den Bolzen ausrichten. Was wir häufig beobachten konnten: In etwas umfangreicheren BG springt so ein Verknüpfungskonstrukt u.U. willkürlich in ungewollte Alternativpositionen und ist nur schwer in den grif zu bekommen. Meist machen wir gleich eine kleine Unter-BG (Spannschloss/Muttern/Gewindestange/usw.) um IV die Verknüpfungsrechnerei zu erleichtern. dann ist die Längsposition des Spannschlosses innerhalb der UnterBG "auf Augenmass" gemacht, das reicht für die Praxis allemal. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
