Thema: Inhaltscenter (2348 mal gelesen)
Schier unlösbar Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 11 Registriert: 04.09.2012
erstellt am: 07. Sep. 2012 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe bisher nur Dinge aus dem Inhaltscenter platziert. Jetzt muß ich ein Teil aus dem Inhaltscenter nehmen und für meine Zwecke etwas verändern. Wie stelle ich das am einfachsten an. Ich habe schon versucht ein platziertes Teil zu verändern, aber das System sagt mir immer, daß es schreibgeschützt ist und keine Änderung zulässt. Bitte um Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schier unlösbar
erstellt am: 07. Sep. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schier unlösbar
Zitat: Original erstellt von invhp: [i...Du kannst auch das zu bearbeitenden Normteil aus dem Inhaltscenter-Speicherpfad in den Arbeistbereich kopieren und dort ändern...[/i]
Aber nur unter Verwendung eines neunen Dateinamens. Sonst gibts Hiebe! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schier unlösbar
erstellt am: 07. Sep. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Sep. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schier unlösbar
...außer sie kopiert das geänderte Teil wieder zurück in den Inhaltscenterpfad
Dann gibts Kündigung. Im Ernst. Oder würdest Du es für lustig empfingen, z.B. eine Normschraube DIN 912 M10x55, die manuell um 2mm gekürzt wurde, unter ebendemselben Namen wieder im Normteileverzeichnis zu finden? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 07. Sep. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schier unlösbar
Sorry Leo, wenn richtig... Ich lese da jesesmal Kopie! Zitat: Du kannst auch das zu bearbeitenden Normteil aus dem Inhaltscenter-Speicherpfad in den Arbeistbereich kopieren und dort ändern.
Zitat: selbstverständlich, außer sie kopiert
Seitwann hat den eine Kopie den selben Namen wie das Original? Alleine das ist ja schon Kündigungsgrund ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schier unlösbar
erstellt am: 07. Sep. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schier unlösbar
Kopie an einen anderen Ablageort muss keineswegs zwangsweise eine Kopie unter einem anderen Namen sein, und weder Windows noch IV verhindern das oder warnen davor. Eine der allerallgemeinsten Arten im "Windows-speak" eine Kopie woanders hin zu machen, wäre die Zwischenablage - also wenn man da nicht weiter nachdenkt hat man den Kündigungsgrund verursacht. Der zweite Teil des Kündigungsgrundes wäre, dass man dann im "Normteileverzeichnis" ein Normteil hat, das nicht mehr normgerecht ist. Das gilt auch für den Fall dass es unter einem neuen Namen gespeichert wurde. Derselbe Benutzer wird sich der Sonderstellung dieses Teils ja noch eine Zeitlang erinnern, aber bereits der Konstruktionsnachbar, gar der Praktikant und Andere, werden diese "Normschraube" DIN 912 M10x53 kritiklos einbauen - und dann gibts Geschrei von der Fertigung. Nein, es gibt einen guten Grund, warum das Bibliotheksverzeichnis schreibgeschützt ist, und wer nicht weiss was er tut soll da nicht willkürlich rumändern und rumkopieren (bzw. soll man ihm nicht ohne deutliche Warnhinweise dazu raten). Übrigens sind Änderungen die rein visuell unauffällig sind, also z.B. Material oder sonst. iProps, in der Praxis noch viel gefährlicher. Die entziehen sich nämlich auch so gut wie jeder Konstrukions-/Zeichnungskontrolle. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldige, wenn ich mich in Euer "Gespräch" einmische. Es war ein Kugellager, das ich ändern wollte. Natürlich habe ich es unter anderem Namen gespeichert ! Jetzt habe ich aber das Problem, daß ich es im Schnitt in der idw-Datei nicht geschnitten darstellen kann, obwohl ich in den Anwendungsoptionen "Alle Bauteile schneiden" und in den Dokumenteneinstellungen "An Baugruppen anpassen" eingestellt habe. Habe ich etwas übersehen oder woran kann es liegen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schier unlösbar
erstellt am: 07. Sep. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schier unlösbar
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Sep. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schier unlösbar
