| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Halle mit Trägern erstellen (3563 mal gelesen)
SenorCoconut Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 05.09.2012
erstellt am: 05. Sep. 2012 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche nach einer möglichst effizienten Methode die Säuelen (I-Profile) einer (industriellen) Halle auf dem Hallenboden anzuordnen. Mein Problem: - die Säulen(I-Profile) sind unterschiedlich orientiert, d.h. mal zeigen die Einbuchtungen im I-Profil in nach Norden+Süden, mal nach Osten+Westen (hoffentlich verständlich) - die Säulen sind in Reihen und Zeilen aufgestellt, die Abständer der Reihen und Zeilen zueinander variiert aber leider. Edit: - und es sind in manchen Zeilen/Reihen unterschiedliche Profile Gibt es z.B. die Möglichkeit die Säulen nach einer Skizze mit Punkten zu platzieren? Dabei könnte ich die unterschiedliche Orientierung der Säulen noch verschmerzen... Vielen Dank im Voraus! Ich arbeite mit Inventor 2011. [Diese Nachricht wurde von SenorCoconut am 05. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenorCoconut
erstellt am: 05. Sep. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenorCoconut
erstellt am: 05. Sep. 2012 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenorCoconut
@Jürgen: An sich gute Idee, aber IMHO punktgenau daneben. Es sollen ja an den verschiedenen Rastpunkten teilweise unterschiedliche Profilarten, und teilweise unterschiedlich orientiert, sein. @Senior: Wir haben bei solchen Hallengrundrissen die sich voraussichtlich noch ändern werden, schon so ziemlich alle Lösungsansätze durchprobiert. Fazit: Es ist jede Methode mit ziemlich gleich viel Aufwand und Summe an Lästigkeiten verbunden. Nachdem in unserem Fall der Grundriss als mehrfach sich ändernde DWG vorlag, haben wir das Ganze (Draufsicht unserer 3D-Version und die DWG Vorlage vom Statiker/Hallenbauer) dann im Mech zur Deckung gebracht, da dem IV damals komplett die Luft ausgegangen ist bei grösseren DWGs im 3D-Modell. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Annex Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 08.09.2009
erstellt am: 12. Sep. 2012 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenorCoconut
Mal mein Lösungsweg, Vorschlag. Die Punkte an denen die Pfeiler hin sollen, in einer Skizze auf XY-Ebene festlegen. Dann 3D Skizze und die Punkte mit Geometrie übernehmen in die 3D Skizze übertragen. Von den Punkten lotrecht Linien in Z gezogen. Dann mit Gestellgenerator die Profile an die Linien gelegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Florian-Engelbrecht Mitglied Metallbaumeister, Schweißfachmann,
Beiträge: 2 Registriert: 12.09.2012 Inventor 2008 - 2013
erstellt am: 12. Sep. 2012 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenorCoconut
erstellt am: 12. Sep. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenorCoconut
Hallo, Könntest Du ganz kurz andeuten, wie dabei genau das oben gefragte Problem, dass die Säulen in unregelmässigem Raster und unterschiedlich orientiert angeordnet sein sollen, gelöst wird? (dass ASI-Profile den ganzen "Rest" der Stahlbauarbeit super hinkriegt setze ich mal voraus) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2012 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenorCoconut
erstellt am: 12. Sep. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenorCoconut
Es geht ähnlich wie mit dem Gestellgenerator, nur das du hier weitere Möglichkeiten hast. z.b. ist darin eine vordefinierte Referenzlinie Modell welches du beliebig ändern kannst. Ist mit ein paar Sätzen schwer beschrieben! Schau dir doch einfach mal die Infos auf der Seite an! Gruß
erstellt am: 12. Sep. 2012 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SenorCoconut
Ich will mir absichtlich nicht die Seite anschauen, sondern wollte von einem offensichtlich geschulten/geübten Anwender hören, wie, und ev. um wieviel einfacher, mit ASI genau das oben beschriebene Problem zu lösen ist. "Ähnlich wie Gestellgenerator" hiese so ungefähr, man könnte das konkrete Problem hier auch ohne ASI mit dem Gestellgenerator lösen (und viel besser ginge es mit ASI auch nicht). Es geht mir nicht darum, ASI irgendwie gut oder schlecht zu reden, sondern nur um eine effiziente Lösung für ganz genau das gegenständliche Problem. (wie schon oben angedeutet, haben wir auch desöfteren Sowas zu lösen und noch keine wirklich herausragend gute Lösung gefunden, innerhalb des einfachen IV) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
