  Inventor: Bemaßung zentrierter Anordnungen
Autor Thema:  Inventor: Bemaßung zentrierter Anordnungen (4809 mal gelesen)
Schier unlösbar
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Schier unlösbar an!   Senden Sie eine Private Message an Schier unlösbar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schier unlösbar
erstellt am: 04. Sep. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich bin neu hier und versuche es mal mit meinem ersten "Problemchen".
Ich habe in meinem Flansch einige Langlöcher plaziert. Ich möchte nun eine runde Mittellinie durch den Mittelpunkt der Langlöcher erzeugen. Mit "zentrierte Anordnung" funktioniert das leider nicht. Was kann ich da tun ?
Würde mich freuen, wenn mit jemand helfen könnte.
Little_Devil
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Little_Devil an!   Senden Sie eine Private Message an Little_Devil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Little_Devil
IV 2023
Radeon (TM) Pro WX 5100
Dell Precision 5820 Tower
Intel Xenon CPU @3,7 GHz
32 GB RAM
64 Bit
erstellt am: 04. Sep. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schier unlösbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort:
Skizze im Zeichnungsbereich auf der Ansicht
Grüßle Daniela
Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen!
[Diese Nachricht wurde von Little_Devil am 04. Sep. 2012 editiert.]
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 04. Sep. 2012 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schier unlösbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Befehl "Mittellinie" die Mittelpunkte der Reihe nach anklicken, zum Schluß noch einmal auf den ersten Mittelpunkt.
Grüße von Harry
CT CAD
Maschinenbaumechanikermeister / Fachkraft für CAD Technik / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von CT CAD an!   Senden Sie eine Private Message an CT CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT CAD
IV 2012 Professional
Win 7 prof., 64 bit
DELL 7500
4x Intel(R) Xeon(R) CPU E5620 @2.40Ghz
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schier unlösbar 10 Unities + Antwort hilfreich
... dann RMT und "erstellen", sonst is sie wieder weg
Griassle, ag
...geniesse dein Leben ständig,
denn du bist länger tot als lebendig!...
Schier unlösbar
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Skizze habe ich erstellt. Aber was mache ich dann ?
Immer wenn ich die Skizze verlasse, ist die Geometrie weg. Wie kann ich auf die Skizzen-Inhalte "zugreifen" ? (Habe momentan ein ziemliches Brett vot dem Kopf)
CT CAD
Win 7 prof., 64 bit
DELL 7500
erstellt am: 05. Sep. 2012 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schier unlösbar 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Schier unlösbar:
[B]Eine Skizze habe ich erstellt. Aber was mache ich dann ?
...am Besten Feierabend!
Nö, Spass beiseite.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass du die Mittellinie in der Zeichnung (.idw) erstellen willst?
Dann einfach unter "Mit Anmerkung versehen" , Mittellinie, dann wie von HarryG. beschrieben, alle Mittelpunkte nacheinander anklicken, dann RMT und "erstellen"
..wars dess?
Griassle, ag
Schier unlösbar
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider war es das noch nicht.
Ich habe ja Langlöcher und keine reinen Kreise. Ich brauche eine runde Mittellienie durch den Mittelpunkt der Langlochmittellinien (ist etwas kompliziert).
Daher ist die Idee mit der Skizze wohl schon die richtige. Ich weiß nur nicht so recht, wie ich sie umsetze.
CT CAD
Win 7 prof., 64 bit
DELL 7500
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schier unlösbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Kuckuck.............
...auch ein Langloch beginnt und endet mit einem Kreis!
Versuch es doch nochmal.
Griassle, ag
Andreas Gawin
erstellt am: 05. Sep. 2012 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schier unlösbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt alternativ auch noch die Möglichkeit im Modell (innerhalb der IPT Datei) eine sichtbare (unverbrauchte) Skizze zu erstellen und diese mit RMK "Modellskizzen einschließen" innerhalb der Zeichnungsableitung (IDW Datei) sichtbar zu machen.
Andreas
ulrix
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulrix an!   Senden Sie eine Private Message an ulrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulrix
Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM
Quadro FX 1800 / 768 MB
Space Navigator
Win7
Inventor 2012
erstellt am: 05. Sep. 2012 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schier unlösbar 10 Unities + Antwort hilfreich
zumindest im Inventor 2010 funktioniert es nicht ganz so, wie oben beschrieben, sondern:
- "Mit Anmerkung versehen"
- "Zentrierte Anordnung"
- Zuerst den Mittelpunkt der gesamten Anordnung anklicken
- Dann der Reihe nach die Halbkreise (Anfänge und Enden der Langlöcher) anklicken
- zum Schluss den ersten Halbkreis nochmals anklicken
RMT (rechte Maustaste) - "erstellen".
Ulrich
EDIT: Wort abhanden gekommen
[Diese Nachricht wurde von ulrix am 05. Sep. 2012 editiert.]
Schier unlösbar
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
habe eine neue Skizze in der IPT-Datei erstellt.
Jetzt habe ich in der IDW-Datei aber nirgendwo die Möglichkeit gefunden, RMK "Modellskizzen einschließen" zu machen. Muß ich irdendetwas beachten oder einstellen ?
Vielen Dank schon mal.
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 05. Sep. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schier unlösbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Innerhalb der geöffneten Zeichnungsableitung (IDW Datei) im Strukturbaum die betreffende Ansicht heraussuchen und einen Rechtsmausklick auf die enthaltene IPT Datei ausführen. Im sich öffnenden Kontextmenü den Punkt "Modellskizzen abrufen" wählen.
Andreas
Edit: Bild hinzu
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 05. Sep. 2012 editiert.]
Schier unlösbar
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUPER,SUPER,SUPER !!!
Es hat endlich geklappt
Vielen, vielen Dank.
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schier unlösbar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von ulrix:
...zumindest im Inventor 2010 funktioniert es nicht ganz so, wie oben beschrieben...
Das funktionierte schon immer so.
Ist die Ausrichtung der Langlöcher radial oder tangential oder irgendwie anders?
Grüße von Harry
Schier unlösbar
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sie sind horizontal und radial angeordnet.
