| ZWCAD 2023: Bearbeitung eines 3D-Objekts mit Griffen |
Thema: Inventor 2013 - Schnitt wird nicht angezeigt (2946 mal gelesen)
iMartl Mitglied Ingenieur
Beiträge: 18 Registriert: 25.10.2011 iMac 3.4 GHz i7 16GB RAM Parallels 8 mit Win7 64 Inventor 2013
erstellt am: 03. Sep. 2012 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe seit dem Update auf Inventor 2013 ein seltsames Problem: Wenn ich unter "Ansicht" zB einen Halbschnitt auf die XY Ebene lege, wird die Baugruppe nicht geschnitten, sondern es wird lediglich eine dünne Linie an der Schnittebene angezeigt. Ich habe versucht in den Einstellungen was zu finden, jedoch ohne Erfolg. Was kann das sein? Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iMartl
erstellt am: 03. Sep. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wars! Danke! Ich habe neben Inventor 2013 auch die updates von Parallels Desktop 8 und Mac OS X 10.8 Mountain Lion installiert. Evtl. gibt es hier noch Kompatibiltätsprobleme?! Autodesk unterstützt zwar offiziell die Virtualisierungslösung mit Parallels, allerdings gibt es immer wieder kleinere Problemchen ... Danke nochmals! Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iMartl
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In erster Linie muss Inventor ja mit dem Windowssystem arbeiten. Hier verende ich Windows 7 64. Mountain Lion und Parallels 8 sind zwar neu, aber im Vergleich zun den Vorgängern mindestens genau so stabil. Die Performance von Inventor 2013 empfinde ich jedoch als einen Rückschritt. Kann es sein, dass die 2013er Version mehr Resourcen benötigt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iMartl
Zitat: Original erstellt von iMartl: Kann es sein, dass die 2013er Version mehr Resourcen benötigt?
Daß eine neue Version mehr Leistung braucht war doch noch nie . PS: Den Schnitt schließt du auch über das Kontextmenü ab? Wobei es bei sauber funktionierender GraKa auch ohne ein korrektes Vorschaubild gibt. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 04. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Schnitt schließe ich ab, ja. Vor dem Update konnte auch die "Hardware" Grafik verwendet werden. Jetzt musste ich wie o.g. auf "Software" Grafik umstellen.
erstellt am: 07. Sep. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iMartl
Meines Wissens werden die hardwaretreiber von Windows durch Parallels hindurchgeschleust oder irgendwie durch die Virtualisierung ans OS X angebunden, weshalb die Funktion z.B. der GraKa oder des Netzwerks nicht nur von der installierten Windowsversion abhängt. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
