| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: IVNGWC 2012 (3309 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 01. Sep. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! Leider muss ich den laufenden Wettbewerb für 2012 abkündigen. Dieses hat hauptsächlich zwei Gründe: a) Schaffe ich z.Zt. den zeitlichen Aufwand aus beruflichen Gründen kaum noch und b) fehlen mir momentan qualifizierte (eigene und fremde) Ideen für neue Aufgaben. Ich hoffe, dass wir zusammen den IVNGWC nicht komplett sterben lassen müssen und im Januar 2013 wieder neu starten können. Bei allen Teilnehmern möchte ich mich hiermit bedanken und für die (hoffentlich) vorübergehende Einstellung um Verständnis bitten. Die Webseite ivngwc.org und die entsprechende Mail-Adressen bleiben offen. Vorschläge für 2013 können somit eingereicht werden. Gruß, Bernhard Fetzer
------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup
erstellt am: 01. Sep. 2012 20:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, schade, daß es vorerst mal nicht weitergeht! Irgendwo war es vielleicht aber abzusehen? Aber der Beruf geht nun mal vor! Ich hoffe auch, daß IVNGWC nächstes Jahr weitergeht! Ich bin zwar kein Profi um knifflige Objekte an Bernhard zu schicken, dennoch konnte ich durchaus aus den Aufgaben einiges lernen! Auf bald Bernhard! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 01. Sep. 2012 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Nabend Bernie, ich habe ja schon die ganze Zeit gestaunt, mit welchem Einsatz Du den Worldcup beackert hast. Herzlichen Dank dafür, und auch volles Verständnis für Deine Entscheidung. Man könnte nun einen Strich ziehen, und das Jahr beenden. Doch als kleinen Trost stelle ich mal einen Vorschlag rein, den ich Dir vor einigen Monaten geschickt hatte. Es ist mal etwas Anderes: Ein STEP-Import soll so aufbereitet werden, dass am Ende 5 Teile oder auch Bodies als Volumen herauskommen. Dabei müssen auch einige Fehlstellen geflickt werden. Wer mag, sendet Lösungen an wh@holzwarth-cad.de. Einsendeschluß: 30.9.2012. Ich vermute, dass die Resonanz im Rahmen bleibt. Auch eine Zeitwertung werde ich mir ersparen; dafür wird der Einsender mit einer halbwegs richtigen Lösung zum Master of File Importing ernannt. Ich mache das, damit mir bei den ganzen Bettelaktionen nach Aufträgen wenigstens noch ein Rest von Motivation bleibt .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 01. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3682 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 01. Sep. 2012 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
@Bernhard: Bin zwar nicht vom Fach, habe die Aufgabenstellungen aber meistens verfolgt, daher find' ich's schade. @Walter: Unspezifisches Outsourcing? Dürfen Nicht-Divisten es auch versuchen? Würde dann mit gleicher Münze (Step) zurücksenden. Gruß, Torsten
erstellt am: 01. Sep. 2012 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
erstellt am: 03. Sep. 2012 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Nun ja. Die bisherige Resonanz ist etwas dünn. So wie auf dem Screenshot soll's dann aussehen. Ich reduziere den Einsendeschluss mal eigenmächtig auf den 10.09.2012. Danach muss ich dann weiter betteln, denn Brötchen kann man damit ja nicht verdienen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 23:04 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Nun ja. Die bisherige Resonanz ist etwas dünn. So wie auf dem Screenshot soll's dann aussehen.Ich reduziere den Einsendeschluss mal eigenmächtig auf den 10.09.2012. Danach muss ich dann weiter betteln, denn Brötchen kann man damit ja nicht verdienen ..
Ich seh schon ich muß mich mal mit der Sat Geschichte etwas mehr beschäftigen, vor allem mit diesem Fehler korrigieren wovon ich im 2013er noch keinerlei Durchblick habe! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 03. Sep. 2012 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
erstellt am: 03. Sep. 2012 23:24 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Es ist nicht ohne Reiz. Und SAT ist das schlechteste Import-Format.
Ach deshalb hast Du das genommen?
erstellt am: 03. Sep. 2012 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
erstellt am: 04. Sep. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Du bist etwas neben der Spur, Herman. Die Daten sind STEP.
Oha, ich glaub ich brauch ne neue Brille? Wie komme ich jetzt auf SAT? ------------------ IV 2013 Pro |
MoldMan Mitglied Werkzeugkonstrukteur + Admin
Beiträge: 49 Registriert: 12.06.2012 Wassergekühlt, Win7 64bit Ultimate, Xeon W3680, Quadro 4000, 24GB RAM, AutoCAD 2010, Inventor Prof. 2017, Moldflow Adviser
erstellt am: 04. Sep. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hallo Walter, anbei (wenn der Upload klappt) das Ergebnis von ca. 35 min. Arbeit in der Mittagspause. Hab es gerade nur noch bereinigt - Ursprungsflächen entfernt. Wie der Dateiname schon sagt: quick and dirty. Für eine saubere Reparatur (vor allem der großen Haube) bräuchte man halt ein richtiges CAD-System mit Flächen und so allem. Ich will gar nicht bezweifeln dass man diese Stelle mit 2 - 3 Tagen Arbeit im Inventor hinpfriemeln könnte. Aber wenn ich die Situation in einem Kundenprojekt habe muss das in 20 min. repariert sein. Früher hätte ich dafür MDT genommen, da hätte ich die 20 Minuten gar nicht benötigt. Jetzt würde ich es mit CATIA machen - und wohl 2 - 3 Stunden brauchen. Wenn ich nur dürfte (sensible Kundendaten) - ich hätte da noch ganz andere Gemeinheiten auf Lager. Z.B. STEP-Daten aus ThinkDesign oder Delcam Powershape - o weh o weh.... Gruß, Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Jawoll, Richard. So etwa soll das aussehen. Etwas befremdlich sind die beiden Zwickel, aber evtl. ist es auch ein Graka-Problem. Du bist damit 1. Master of File Importing. Andererseits: Wenn Du das nicht geschafft hättest, dann müßte man Dir ja glatt das Zertifikat entziehen .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 04. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Sep. 2012 23:44 <-- editieren / zitieren -->
Glückwunsch Richard! Aber jetzt mal die Frage eines Laien wie mich, gibt es dafür auch eine Step by Step Anleitung? Ich würde das schon mal gerne nachvollziehen wie sowas geht! Vor allem das mit dem korrigieren! Gruß Herman
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Jawoll, Richard. So etwa soll das aussehen. Etwas befremdlich sind die beiden Zwickel, aber evtl. ist es auch ein Graka-Problem.Du bist damit [b]1. Master of File Importing. Andererseits: Wenn Du das nicht geschafft hättest, dann müßte man Dir ja glatt das Zertifikat entziehen .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 04. Sep. 2012 editiert.][/B]
erstellt am: 05. Sep. 2012 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hallo Walter, vielen Dank für die Blumen Zuerst mal noch herzlichen Glückwunsch an dich zu der tollen Idee. Ich kann mir vorstellen dass das hier nicht allzuviele Leute interessiert. Ich bin da eher die Ausnahme, aber für mich gehören solche Tätigkeiten zur Routine. Wie gesagt, die Lösung war quick and dirty (mit Stitchtoleranz 0.05 muss man mit solchen Artefakten rechnen). Grundsätzlich geht es aber darum ob ich mit den Daten weiterarbeiten muss oder nicht. Falls ja: dann läuft quick and dirty nicht, dann müssen MDT oder CATIA ran. Falls nein: nur um es im Assembly zu verbauen ist es so schon ausreichend. @ Herman: Eine Schritt für Schritt-Anleitung wäre hier etwas aufwendig und würde auch nur für diesen speziellen Fall gelten. Im nächsten Fall können die Anforderungen völlig Gegensätzlich sein. Die Sache hier hatte 3 verschiedene Herausforderungen: 1. Passende STEP-Optionen auswählen 2. Identifikation der Bauteile und dann 'ausklauben' - Stichworte hierzu sind Konstruktionsumgebung und Gruppen In der besch... Reparaturumgebung krieg ich das auch nicht hin. 3. Reparatur der beschädigten Flächen. Wegen quick and dirty habe ich hier ausschließlich mit Umgrenzungsflächen gearbeitet. Für saubere Reparaturen wären Flächentrimmungen und die Erstellung bzw. Bearbeitung von Berandungskurven (Polylinien und/oder Splines) notwendig. Das ist nicht die Sache von Inventor - deshalb MDT oder CATIA in meinem Fall. Gruß, Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Richard, dann kann man also sagen, daß IV mit dem Einlesen von Fremddateien und einer anschließenden Korrektur oder Reparatur der Dateien nicht geeignet ist? Und wenn doch, dann mit sehr viel Zeitaufwand? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 05. Sep. 2012 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Es ist mehr die Frage warum eingelesene Fremddaten überhaupt repariert werden müssen. Liegt es am Export oder am Import? Seit ca. 6 Jahren hat es bei den Importfunktionen von Inventor deutliche Weiterentwicklungen gegeben und man kommt recht weit damit. Beim Datenexport gibt es einige berüchtigte Kandidaten. Richard hat einige genannt, ältere Catia-Versionen möchte ich hinzufügen, wogegen Pro/E und SolidWorks tendenziell eher problemlose Daten abliefern. Wir haben mit Step-Exporten der letzteren beiden seit Jahren kaum Probleme. Für die harten Fälle gibt es Flächenspezialisten, die bei Reparaturen mehr Möglichkeiten bieten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2012 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hallo Herman und Harry, die Import- und Exportschnittstellen von Inventor sind wirklich sehr gut. Die Notwendigkeit solche Datensätze zu reparieren ist in den letzten Jahren zweifellos gesunken, aber bei uns im Formen- und Werkzeugbau ist das immer noch sehr häufig notwendig. Dafür sind unsere Kunden aber mit den von uns gelieferten Daten sehr zufrieden - das spricht doch für Inventor. Gruß, Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Tja, hmm. Ich habe hier grad' mal ein SLDPRT importiert. 2013 schlägt dabei gewaltige Purzelbäume und das Ergebnis ist mit Inventor-Mitteln nicht zu reparieren. Rhino 5 hat keine Probleme damit .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Ich hatte Urlaub. Jetzt lese ich vom neuen Einsendeschluss, und mir bleiben noch 4 Minuten Zeit. Da ich gerade zuhause ohne aktuelles CAD sitze, und sich die Beschreibungen so anhören, als ginge die Sache deutlich über meinen Horizont, ist wohl der richtige Zeitpunkt gekommen, bedingungslos zu kapitulieren. Ich versuch's dann beizeiten mal aus Spaß, ohne die Aussicht auf den Titel. , Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
| Anzeige.:
