Thema: Inventor 2013 (2130 mal gelesen)
gooseman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 163 Registriert: 06.12.2002 DELL Precision M6400 Inventor 2010 Win7 x64bit RAM 4GB Nvidia Quadro FX3700 M Inel Core 2 Duo E6600 2,4Ghz 6GB RAM Quadro FX 3500 PCIe WIN7 x64bit IV 2010
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann mir jemand einen Tipp geben. Habe auf einem Laptop DELL Precision 6600 den IV2013 ohne Fehlermeldung installiert. Wenn ich aber jetz ein Bauteil erstellen will, oder auch nur ein Bauteil öffnen dann kommen folgende Fehlermeldungen, siehe Anhang. Ich also das Ding deinstalliert wieder installiert trotzdem wieder gleiche Fehlermeldungen. Was nun?
------------------ Gooseman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 30. Aug. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
erstellt am: 31. Aug. 2012 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Aug. 2012 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo invhp, siehe Anhang, ich kann keinen Fehler entdecken. Habe auch directx11 vom Stick nochmals installiert, kein Erfolg. Habe es direkt von Microsoft installiert, kein Erfolg. Noch irgendwelche Ideen?
Leo1973 Mitglied Industriemech.
Beiträge: 2 Registriert: 01.09.2012
erstellt am: 04. Sep. 2012 01:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gooseman
Hab das Problem auch gehabt. Hab dann bei AutocadMech. in dem Programm-Ordner ne suche gestartet. Hab diese datei dann auch gefunden Kopie und Paste in den IV Prog. Ordner und dann war alles wieder gut ------------------ Leben und Leben lassen!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Sep. 2012 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
