| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehler beim rechnen mit Winkeln? (1479 mal gelesen)
Ex-Mitglied | |
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 29. Aug. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotpunkt
Es gab Anfangs beim 2012er das Problem, dass intern "Grad" als Giga-rad berechnet wurde... das wurde mit einem Patch behoben... vielleicht liegt es daran. Mein 2012 rechnet ganz normal 0,707 aus. ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotpunkt
Ex-Mitglied | |
erstellt am: 29. Aug. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotpunkt
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Aug. 2012 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotpunkt
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 29. Aug. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotpunkt
Das SP2 allein genügt nicht (hatte ich installiert, trotzdem Fehler im Einheitenfenster). Wollte mich gerade auf die Suche nach dem Hotfix machen, da war MacFly8 schneller. Nun ist alles gut. Danke Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 29. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Aug. 2012 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotpunkt
erstellt am: 29. Aug. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rotpunkt
Das hatte ich auch probiert, da kam bei mir die Fehlermeldung "unzulässige Einheit". Kann ich nun aber nicht nochmal testen, da Defekt inzwischen behoben. (Und das Hotfix noch mal deinstallieren? nee) Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
