  iLogic - Phys. IProperties von Multibodies in FX-Parameter schreiben
Autor Thema:  iLogic - Phys. IProperties von Multibodies in FX-Parameter schreiben (2587 mal gelesen)
M. Hanke
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von M. Hanke an!   Senden Sie eine Private Message an M. Hanke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Hanke
erstellt am: 29. Aug. 2012 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
wir haben bei uns eine ILogic Regel laufen, die über folgende einfache Programmzeile das Gesamtvolumen und Gesamtmasse der IPT in die FX-Parameter schreibt:
Volumen=Round(iProperties.Volume/Volumen_Dim,1)*Volumen_Dim
Das funktioniert soweit sehr gut und ermöglicht uns bei Sweepings die Länge per Parameter zu berechnen (V=A*l).
Jetzt möchte ich das ganze aber auf Multibodies erweitern und die Volumina von 3 verschiedenen Volumenkörpern (mit fest definiertem Namen) in die FX-PArameter schreiben.
Nur leider weiß ich nicht, wie ich an die Werte aus dem Screenshot per ILogic drankomme. Kann mir jemand da weiterhelfen?
Vielen Dank!
Michael
--->> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. <<---
M. Hanke
Firma: SolidEdge 2019 Premium + P&ID Design + Piping + Isogen
Home: Solid Edge Academic Copy ST8, Win10
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es jetzt mal so probiert:
Dim bodyWvoll as surfacebody
Set bodyWvoll=thisdocument.surfacebodies.item("WindungenVoll")
'WindungenVoll
Volumen_Windungenvoll=Round(bodyWvoll.Volume/Volumen_Dim,1)*Volumen_Dim
funktioniert leider auch nicht
Kommt man nicht irgendwo über VBA an die einzelnen Volumenkörper ran?
Ich habe jetzt schon die Hilfe nach Bodies, Solids, durchsucht aber den richtigen Ansatz noch nicht gefunden.
Michael
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Hanke 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal diesen Beitrag an: http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Inventor/Best-iLogic-workflow/td-p/2946636
der 3te Beitrag enthält eine zip: http://forums.autodesk.com/autodesk/attachments/autodesk/78/396891/1/SolidBodies.zip
in dieser ZIP ist eine SolidBodies.vb die eine Funktion enthält:
Public ReadOnly Property Volume(Optional ByVal PrecisionPercent As Double = 0.01) As Double
Get
Dim vol As Double = SurfaceBody.Volume(PrecisionPercent)
Dim volLength As Double = Math.Pow(vol, 1.0 / 3.0)
volLength = LengthToDocumentUnits(volLength, Document.UnitsOfMeasure)
vol = Math.Pow(volLength, 3.0)
Return vol
End Get
End Property
Die könntest du sicherlich anzapfen.
Beispiel von der Seite:
AddVbFile "SolidBodies.vb"
Dim bodies as New SolidBodies(ThisDoc.Document)
bodies.BodyIsActive("Solid1") = Solid1_on
bodies.Body("Solid2").Visible = Solid2_Visible
If (Solid1_on) Then
  bodies.Body("Solid1").Color = Solid1_Color
End If
Lies dir aber den Beitrag in dem US Forum durch.
Übringens auch hier: googlen hilft
Grüsse
Jürgen
Inventor FAQ
Inventor eBook 1577 Seiten
www.dressler.biz
[Diese Nachricht wurde von invhp am 29. Aug. 2012 editiert.]
M. Hanke
erstellt am: 29. Aug. 2012 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das mit dem Googlen
Auf jedenfall Vielen Dank!
Damit komme ich erstmal weiter!
Michael
