Hallo Zusammen,
wir haben letztes Wochenende bei uns in der Firma komplett auf IV 2013 umgestellt, es hat auch alles soweit ganz gut geklappt bis auf ein paar Probleme mit den neuen Farb und Materialbibliotheken.
Das Problem ist, dass in allen Baugruppen und Bauteilen neue Farben verwendet werden, was für uns ein mittelschweres Problem darstellt.
Die alte Stilbibliothek aus IV2012 zu exportieren und bei 2013 über "Inventor Stile Migrieren" zu importieren hat auch nichts gebracht da die Farben dort auch geändert werden.
Die einzige Lösung die bei mir bisher halbwegs erfolgreich war ist jedes Material einzeln aus IV2012 als *.styxml zu exportieren und bei IV2013 über den Stilmanager zu Importieren (auch wenn der inzwischen garnicht mehr dafür vorgesehen ist). Danach muss jede Farbe nochmal einzeln umbenannt (da der Name von IV2012 natürlich direkt geändert wird) und in die neu angelegte Bibliothek verschoben werden.
Jetzt stehe ich vor dem Problem die von Inventor vorinstallierten Material und Darstellungsbibliotheken zu entfernen. Auch wenn man sie aus dem Projekt entfernt und nur die eigenen Bibliotheken nutzt werden sie manchmal beim Laden eines Bauteils angezeigt was dann dazu führt das die komplette Darstellungsbibliothek spinnt (keine Vorschau mehr in der Auswahlleiste und jede Menge Darstellungen mit Namen "paint_00" bis "paint_xx). Wenn man Glück und dieser Fehler nicht auftritt stimmen die Farben allerdings wieder mit den alten IV2012 Farben überein.
Gibt es irgendeine Möglichkeit diese vorinstallierten Bibliotheken komplett zu entfernen und nur mit seiner eigenen zu arbeiten? Einfach Löschen funktioniert leider nicht. Oder gibt es für das Farbproblem inzwischen eine noch viel einfachere Lösung?
Danke schonmal für die Antworten
Evtl als keine Anmerkung falls das ein Inventor Entwickeler liest, es wäre äußerst praktisch wenn man beim Importieren, Exportieren sowie im Darstellungs- und Materialbrowser mehrere Dateien auswählen kann.
