| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Gestellgenerator (2794 mal gelesen)
medve Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 14.09.2007
erstellt am: 28. Aug. 2012 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es die Möglichkeit, in einem mit Gestellgenerator erstellten Gestell, eine Monageplatte an den Träger schweißen, und diese Schweißbaugruppe als Unterbaugruppe zu definieren? Es geht hier um eine Halle aus Trägern. Die einzelne Träger müssen mit Montageplatten und vorgebohrt/geschweißt zur Baustelle ausgeliefert werden.Selbstverständlich die Stücklisten müssen auch stimmen. Danke für die Antworten im Voraus. Medve Inventor 2013 ------------------ NX 8.0.0.25 Inventor 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für medve
Sorry ja ohne Gestellgenerator arbeiten. Vermutlich wirst du auch noch Bohrungen haben welche dann auch noch mit anderen Trägern stimmen müssen. Also ich habe es noch nicht getestet. Kopiere mal die komplette BG und erstelle dann in der Frame.iam über Shift eine Baugruppe. Nun teste ob das Master das Profil immer anpasst. Wenn ja kann das ein Weg sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 Inventor 2012 auf Xeon X3440 64bit, 4 GB RAM, NVidia Quatro FX 1800
erstellt am: 29. Aug. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für medve
Zitat: Original erstellt von freierfall: Sorry ja ohne Gestellgenerator arbeiten. Vermutlich wirst du auch noch Bohrungen haben welche dann auch noch mit anderen Trägern stimmen müssen.Also ich habe es noch nicht getestet. Kopiere mal die komplette BG und erstelle dann in der Frame.iam über Shift eine Baugruppe. Nun teste ob das Master das Profil immer anpasst. Wenn ja kann das ein Weg sein.
?? Ich habe ein ähnliches, nein, das gleich Prob. Habe eine große BG mit Gestellgenerator erstellt. Zunächst alles gut, doch wahrscheinlich ist eben doch nicht alles Gold, was glänzt. Ich frage mich, wozu eigentlich die Profile nochmal extra in eine frame getan werdne. Warum kann ich diese nur im frame anordnen. Mit Gest.gen. bearbeiten kann ich sie aber wieder nur in der übergeordneten BG. Das ist alles reichlich verwirrend. Wie ist gemeint, ohne Gestellgenerator zu arbeiten? Soll ich jeden Träger einzeln aus dem Inhaltscenter holen und mit Abhängigkeiten versehen? ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für medve
Die Rahmenbaugruppe sollte man nie und nimmer anfassen. Inventor bewahrt darin (und vor allem im darin befindlichen Rahmenreferenzmodell) alle Informationen über die Profile auf: Lage, Längen, Endbearbeitungen. Jegliches Anfassen riskiert eine Zerstörung, oder zumindest Irritation des Komplexes. Wenn Platten o.Ä. rein sollen, dann immer in der übergeordneten Baugruppe, die Informationen dazu im Rahmenmaster hinterlegen und in Platten&Co ableiten. Dazu eignet sich dann oft neben der Weitergabe von Parametern das Ableiten als Flächenmodell.
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für medve
Wie mach ich es richtig, wenn ich mehrere gleiche Profile habe. Wie und wo ordne ich die an?? In der übergeordneten BG geht es nicht. Wenn ich aber in der übergeordneten die Kopfplatten habe, muss ich dann in beiden BG's die Anordnung machen ------------------ ralfi Selbes Getränk, neue Flasche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medve Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
