Thema: Zeichnungsansichten aus A2 Zeichnung in A1 kopieren (2515 mal gelesen)
andre2 Mitglied Ing
Beiträge: 11 Registriert: 03.02.2011 ..ständig andere Systeme.
erstellt am: 27. Aug. 2012 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, haber eine Zeichnung erstellt, von einer Baugruppe im *.stp Format. Erstellt habe ich alle Ansichten in einer leeren A2 Zeichung im Format *.idw. Nun möchte ich alle Ansichten in eine leere A1 Zeichung kopieren, da mir nun der Platz auf dem Blatt zu klein erscheint. Mit dem Markieren in der Browserleiste der A2 Zeichung war es nicht getan. Alle Ansichten wurden dabei übernommen, es fehlen aber Verknüpfungen. bei den vorhandenen Schnittansichten läßt sich nun die Position des Schnitts nicht mehr ändern. beim ersten Speichern der A1 Zeichnung wurde ich gefragt, welches Teil als Referenz dient. dabei konnte ich nur *.ipt auswählen, ich habe aber nur *stp vorliegen. Was kann ich tun, um die Zeichnungen zu übernehmen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre2
Hallo, also durch dein stp öffnen, ist eine ipt erstellt wurden. (kann man steuern über die Optionen) Weiter kannst du wenn du in der idw bist, die Blattgrösse ändern. F1 und nach Blattgrösse suchen. Beim Kopieren von Ansichten muss man sehr geschickt sein. Denn man muss mit Strg nur den Rand der Ansichten und keine weiteren Elemente markieren. Wenn man alle erwischt hat, dann kommt auch alles mit was verknüpft ist. Auch wenn deine Systeme immer wechseln sind Grundlagen durch F1 oder Schulungen sehr anzuraten. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 27. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 27. Aug. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre2
Reicht es nicht, wenn Du im Browser der .ipt Rechtsklick auf das Blatt (z.B. "Blatt1") ausführst -> "Blatt bearbeiten", und dann die Größe des Blattes auf A1 änderst? ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andre2 Mitglied Ing
erstellt am: 29. Aug. 2012 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. @ freierfall: Habe die bei der UMwandlung generierten ipt Dateien entdeckt. @ Eggi17: Hatte ich schon probiert. Wenn ich das so mache, dann ändert sich die Blattgröße aber der Rahmen der Zeichung bleibt gleich. Habe dann einen A2 Rahmen auf einer A1 Zeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andre2
Und mit ein bisserl mitdenken solltest Du eigentlich auf die Idee kommen, dass man auch den Rahmen ändern bzw. austauschen kann. Man muss zuerst den bereits vorhandenen Rahmen löschen, und dann einen neuen, passenden einfügen - aus den Zeichnungsresourcen. Wenn es kein selbstanpassender Rahmen ist. Da erhebt sich die Frage, wer hat Euch die IDW-Vorlage erstellt? Solltest Du nicht besser Denjenigen um eine kurze Einschulung bitten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
