| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: Workgroup Search Paths vs. Libraries (1017 mal gelesen)
iogurt Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 264 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 25. Aug. 2012 01:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Siehe Anhang. Wir haben zZ das Problem dass diese Grafik für unser System leider nicht stimmt. Statt als erstes im Workspace für eine Datei zu schauen, schaut IV im "Workgroup Search Path". Kennt jemand dieses Verhalten? Wenn ja, wie kann ich das korrigieren? Danke ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Aug. 2012 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Habt Ihr etwa unterschiedliche Dateien mit gleichem Namen an unterschiedlichen Stellen der Suchpfade stehen ? Sofort bereinigen..... Da helfen z.B. Dateinamen bestehend aus Bauteilnummer und Bezeichnung ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2012 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von iogurt: ... Kennt jemand dieses Verhalten? ...
Also ich kenne dieses Verhalten nicht und ich teste jede IV-Version bezüglich der Referenzauflösung ausführlich. Ich hatte noch keinen Fall, wo IV nicht den Arbeitsbereich vor der Arbeitsgruppe verwendet hat. Das abgebildete Diagramm stimmt dennoch nicht mehr, das es schon lange keine lokalen Suchpfade (zweite Abfrage) mehr gibt. Sind vielleicht falsche Bibliotheks-Referenzen mit im Spiel? Mein ausführliches Diagramm zur Referenzauflösung gilt auch noch für IV2012 und IV2013. Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Habt Ihr etwa unterschiedliche Dateien mit gleichem Namen an unterschiedlichen Stellen der Suchpfade stehen ? ...
Wenn mit verteilter Mehrbenutzerumgebung gearbeitet wird, dann ist es unumgänglich identische Dateinamen in der Arbeitsgruppe und im Arbeitsbereich zu haben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 25. Aug. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, wir haben einen Server wo alle Dateien drin sind (N:/CAD) und einen Arbeitsbereich wo wir bestehende Dateien bearbeiten. Wenn eine Änderung ansteht kopieren wir die zu ändernden Dateien und Zeichnungen aus dem N:/CAD und platzieren diese in R:/CAD/200. R:/CAD is wo das Project File ist. Nun haben wir aber auch N:/CAD als "Workgroup Search Path" angelegt weil wir ja nicht alle Dateien kopieren von einer .iam, nur diese die wir ändern wollen. Am Anfang hatten wir N:/CAD als Library in unserem Project File. Aber das Problem war, dass wenn wir eine .iam öffneten, IV immer die Dateien aus der Library zuerst referenziert, bevor es auf Datein zugreifft die wir am ändern sind. Und ein anderes Problem war dass wir nicht einmal das Bauteil-Ende raufschieben konnten weil IV sagte dass das ein Library part ist. Wir wollten diese Änderung ja nicht speichern aber gleichzeitig haben wir nicht genug Zeit jede Datei in unser Arbeitsort zu verschieben, nur um zu schauen wie es gemodelt wurde, oder zB eine Ebene einzublenden, usw... zZ haben wir R:/CAD/200 auch als "Workgroup Search Path" angelegt. Von mir aus gesehen sollte IV zuerst ALLE Unterordner vom "Workspace" (wo unser ipj liegt) durchsuchen und DANN auf N:/CAD gehen. Leider macht das IV zZ nicht. Speziell blöd is IV mit abgeleiteten Komponenten. Es nimmt immer zuerst die "Basis" Datei die auf N:/CAD zu finden ist. (Wir haben viele Teile die Rechts und Links gebogen sind und daher ist -R vom -L abgeleitet) Ich habe mal einen Screenshot angehängt wie unser ipj zZ funktioniert. Im grossen und ganzen eigentlich recht gut, aber wenn wir einen Unterordner in R:/CAD/200 erzeugen, sucht IV gar nicht mal dort, sonder geht sofort zum N:/CAD. Habt Ihr vielleicht ein paar Tips wie wir unser ipj anpassen könnten? ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2012 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: Original erstellt von iogurt: ... Am Anfang hatten wir N:/CAD als Library in unserem Project File. ...
Alle Referenzen die noch auf die Bibliothek (Library) verweisen, werden nicht über den Arbeitsbereich (Workspace) oder eine Arbeitsgruppe (Workgroup) aufgelöst, sondern einzig über den Pfad relativ zum referenzierenden Dokument, was eher ein Zufallstreffer wäre. Erst wenn die Option "Eindeutige Dateinamen" auf JA stünde würde versucht die Referenz über eine Suche in Arbeitsbereich und Arbeitsgruppen aufzulösen. Das widerspricht aber der Arbeitsweise mit Kopien aus den Arbeitsgruppen im Arbeitsbereich. Zitat: Original erstellt von iogurt: ... aber wenn wir einen Unterordner in R:/CAD/200 erzeugen, sucht IV gar nicht mal dort, sonder geht sofort zum N:/CAD. ...
Auch ein neuer Unterordner wird nicht durchsucht, wenn die Option "Eindeutige Dateinamen" auf NEIN steht. Die Referenzauflösung erfolgt primär nicht durch "Suchen" sondern über einen direkten Zugriff unter Verwendung des Relativ-Pfades. Ist dieser Relativpfad im Arbeitsbereich nicht gültig (Dokument wurde in einen anderen Unterordner verschoben) wird der Relativpfad auf die Arbeitsgruppe angewendet. Das Thema ist nicht trivial, sollte aber durch mein Diagramm nachvollziehbar sein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2012 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
öhm... haste wahrscheinlich vergessen was anzuhängen ;-) ------------------ Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 27. Aug. 2012 02:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für iogurt
Zitat: öhm... haste wahrscheinlich vergessen was anzuhängen ;-)
ähm... klick mal auf den link im ersten Beitrag von Michael... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
