| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Härteangaben in Zeichnungen (5149 mal gelesen)
FReger Mitglied Konstruktionsingenieur
Beiträge: 170 Registriert: 11.07.2009 INV 2021, Excel 2019
erstellt am: 24. Aug. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Helfergemeinde, zu diesem Thema habe ich lediglich folgenden Beitrag gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/019024.shtml#000004Die hier von Leo beschriebene Vorgehensweise praktiziere ich bis jetzt auch so - ist aber umständlich Der von herman beschriebene Ansatz finde ich soweit gut, wenn es keine runden Teile gäbe. Hat jemand schon mal ausprobiert, ob es auch ginge, nach erstellter Geometrie eine neue Skizze zu erstellen, in dieser dann mit Geometrie projizieren und Versatz eine Kontur zu zeichnen, entsprechend Linienstärke und -typ einzustellen und diese dann mit dem Modell an die Zeichnung zu übergeben. Hab jetzt leider nicht Inventor an der Hand; ich muss zuerst nochmal die Version auf den Rechner bügeln. Gruss an alle und schönes WE Frank ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 24. Aug. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
Hallo, ich mache das auch immer "manuell" und sehe darin eigentlich auch gar kein Problem. Letztendlich ist es doch egal ob ich diese Angaben im Schriftfeld oder in der Zeichnung eingebe. Da ist die Strichpunktlinie drumherum zu ziehen noch der geringste Aufwand. Wenn man sich einmal einen entsprechenden Layer "Randschichthärtung" gebastelt hat, dann muss man auch nichts großartig manuell ändern. Gruß Reimund
------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 24. Aug. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
Hallo Frank Also in all meinen Handbüchern und internen Schulungen zeige ich die folgende Vorgehensweise. Bisher waren alle zufrieden. ------------------ ************************************ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
Zitat: Original erstellt von FReger: Hat jemand schon mal ausprobiert, ob es auch ginge, nach erstellter Geometrie eine neue Skizze zu erstellen, in dieser dann mit Geometrie projizieren und Versatz eine Kontur zu zeichnen
Machen wir seit Urzeiten nicht anders, die Versatzkontur bekommt einen vorbereiteten Layer. ------------------
erstellt am: 25. Aug. 2012 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, ich denke, das ist genau das, wonach ich gesucht habe. Den Layer muss ich wohl vermutlich in der Zeichnung definieren, im Bauteil hab ich nix entsprechendes gefunden. Allerdings wird mir in der Zeichnung die Versatzgeometrie nicht angezeigt. Wo finde ich das entsprechende Häkchen? An alle anderen fleisigen Helfer trotzdem dankeschön!! Frank PS: Das mp4-file von Frank Schalla konnte ich nicht öffnen- ------------------ Ich wollte dumm bleiben; leider liess es mein Verstand nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2012 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
erstellt am: 25. Aug. 2012 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
Zitat: Original erstellt von FReger: Den Layer muss ich wohl vermutlich in der Zeichnung definieren
Logisch,in der ipt gibts keine Layer. mp4 geht erst ab Win7 zu anschaunen. Die projizierte Geometrie ist günstigerweise in der Zeichnungsskizze unsichtbar, die versetzte Geometrie sieht man dann, wenn sie auf den vorbereiteten Layer umgestellt wird.
Windrider Mitglied PCB-Layouter / Konstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 06.01.2012 Dell Precision T3600 Intel Xeon/2,8Ghz, 12GB Ram Nvidia Quadro K2000 Win7Pro 64bit PDSU2014,PDSU2017, EAGLE 6.60 pro 2x 22" LCD SpaceMousePro
erstellt am: 27. Aug. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FReger
Moin Gemeinde Zitat: mp4 geht erst ab Win7 zu anschaunen
Mit dem kostenlosen 'VLC'-Player auch ab WinXP ------------------ Gruß Rainer Es reicht nicht aus, keinen Einfall zu haben - man muß auch unfähig sein, ihn in die Tat umzusetzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
