Thema: Autodesk Inventor 2013 (1304 mal gelesen)
19andy90x Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 24.08.2012
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @all Bei der aktuellen Inventor Version 2013 habe ich folgendes Problem festgestellt. Es gibt ja die Möglichkeit, wenn man über die Registerkarten innerhalb des Programms geht über die F1-Taste eine zugehörige Hilfe aufzurufen. Allerdings wird das Programm dann langsam und es steht zeitweise auch "Keine Rückmeldung" da. Im Browser wird dann wegen Zeitüberschreitung nichts mehr angezeigt. Dieses Szenario habe ich bereits bei zwei unabhängigen PCs gesehen. Jemand eine Idee oder Erfahrungen? Danke Andy
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19andy90x
Hallo, Das dürfte an Eurer Internetanbindung liegen, denn die Onlinehilfe geht neuerdings per default direkt ins Internet. Also entweder I-Net-Verbindung (Einstellungen?) korrigieren, oder die Onlinehilfe für lokal downloaden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19andy90x Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Internetverbindung ist da. Und man kann sich ja alternativ auch die komplette Hilfe runterladen. Das ist alles kein Problem. Nur eben wenn direkt aus dem Programm eine bestimmte Hilfe angefordert wird, hängt das ganze. Aber selbst noch nichts Vergleichbares feststellen können? Oder ein Patch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
magic_mam_xxx Mitglied Technikerin für Maschinenbau (Konstruktionsleitung)
Beiträge: 51 Registriert: 30.03.2006 AutoCAD MPP 2011-2013 Inventor 10&11 & PDSU 2012-13 Solid Edge ST (V100) CATIA V5 P3 V5 R16 / SP4 Windows 7 SAP R/3 Vault Workgroup & Professional 2012-13
erstellt am: 24. Aug. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19andy90x
Hallo.... habt ihr Proxy-Einstellungen???? Wenn ja Hilfe vorerst lokal installieren, bis Hotfix von Autodesk bezüglich Proxyeinstellungen mit Hilfe abwarten..... Habe das gleiche Problem bei mehreren Kunden gehabt und Hilfe deshalb erstmal lokal installiert.... LG magic_mam_xxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19andy90x Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2012 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau mit Proxy-Einstellungen! Hilfe ist bisher lokal heruntergeladen, aber über die F1-Taste kann man ja direkt zu einem bestimmten Punkt in der Hilfe gehen. Die F1-Taste ist ja nicht mit der lokalen Hilfe verknüpft! Also ist da ein Patch in Planung bzw wann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19andy90x
Hallo.... lt. Autodesk und einigen Major Account Kunden mit dem gleichen Problem ist Hotfix in Arbeit.... Da dies wohl ein grundlegendes Problem der Hilfe ist....Proxy ausschalten oder umgehen....hahaha Selbst das Eintragen der Proxy-Einstellungen in der Hilfe ergab keine Verbesserung....deshalb Hotfix angefordert.... LG magic_mam_xxx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
19andy90x Mitglied
erstellt am: 24. Aug. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 24. Aug. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 19andy90x
