| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: bitte um hilfe (textur (1085 mal gelesen)
mikedastrike Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 23.08.2012
erstellt am: 23. Aug. 2012 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte ein bild auf ein bauteil übertragen. funktioniert auch im darstellungsbrowser, aber ich muss die textur(bild) skalieren und den versatz einstellen, da es nicht richtig passt. skalieren funktioniert, aber beim versatz ändert sich nichts wenn ich den verändere. kann mir da jemand helfen wie ich das bild richtig auf das bauteil platzieren kann? ist für einen messestand und wirklich dringend. die funktion würde ich jedesmal brauchen, wie geht das? vielen dank und schöne grüße an die inventorgemeinde Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikedastrike
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 23. Aug. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikedastrike
Also wenn es um ein Bild geht, so mache ich eine Skizze und plaziere dann das Bild darüber. Dann gilt es noch, die Größe und die Positionierung zurechtzu"zubbeln". Dann aus dem Bild einen Aufkleber machen und fertig ist´s. Was meinst du denn genau mit dem "Versatz" ? Grüße, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2012 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Aug. 2012 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikedastrike
Ah ja. Habs auch gerade ausprobiert. Schnell mal eine Wand extrudiert mit einem Loch in der Mitte und anschließend über das ganze einen Aufkleber. Ist nachvollziehbar, dass jetzt das Loch verdeckt wird. Du mußt anschließend das Fenster rausextrudieren, dann hast du quasi eion "Loch" im Bild drin. Grüße, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2012 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 28. Aug. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikedastrike
