Thema: Inventor 2010 - Menü friert ein - nicht mehr nutzbar (1578 mal gelesen)
Biker24 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 81 Registriert: 29.04.2005 Inventor Prof. 2023 Vault Prof. 2023 Windows 10 Enterprise 2016 Intel Core i7-7700 CPU @ 3,60GHz 32GB RAM
erstellt am: 22. Aug. 2012 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hab seit kurzem ein Problem. Es kam jetzt schon häufiger vor, dass in dem Moment, in dem ich auf das Symbol für die iPropertys drücke das Menü einfriert. Keine Ahnung woran das liegt, evtl hats auch was mit Vault zu tun. Jedenfalls kann ich das Modell, was gerade offen ist immer noch mit der 3D-Maus bewegen. Ich kann auch mit F1 das Hilfemenü einblenden. Aber ich kann mit der normalen Maus kein einziges Menüicon anklicken. Kennt jemand dieses Problem? So kann ich echt nicht arbeiten. Muss ja jedes Mal Inventor im Taskmanager abschießen und neu starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
hab gerade noch folgendes getestet Inventorfenster klein gezogen, so dass ich den Desktop noch sehe. Dann auf iProperties geklickt. Menü wieder eingefroren. Kann auch das Inventorfenster nicht auf dem Monitor hin und her bewegen. Sehe auch kein verstecktes geöffnetes Fenster. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
Im Zusammenhang mit Dualscreen sind solche Probleme recht häufg: Dass ein Dialog irgendwo ausserhalb des sichtbaren Bereiches auftaucht (bzw. eben nicht auftaucht), und die Software scheinbar einfriert (in Wirklichkeit jedoch strikt auf Eingaben in genau jenem unsichtbaren Dialog beharrt). Der uralte einfache Windows-Trick kann helfen: <Alt>+Leertaste, <V>, und dann mit den Pfeiltasten den unsichtbaren Dialog wieder in den sichtbaren Bereich holen. Gäbe auch noch Reg-hacks und Ähnliches. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ...Der uralte einfache Windows-Trick kann helfen: <Alt>+Leertaste, <V>, und dann mit den Pfeiltasten den unsichtbaren Dialog wieder in den sichtbaren Bereich holen...
Aber in welche Richtung... Die Esc-Taste schließt das Dialogfenster. Wenn Inventor dadurch wieder bedienbar wird, dann hats daran gelegen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Biker24
In welche Richtung, das ist eine gute Frage. Am wahrscheinlichsten in Richtung des "ersten" Monitors. Aber man kann ja mal etwas ausführlicher rumprobieren. Oder nachschauen, vielleicht gibts im Grafiktreiber eine Option, die alle Fenster auf den ersten Bildschirm zurückscheucht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
