| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Profil bei Extrusion ändern/löschen (10095 mal gelesen)
Benjamin L. Mitglied Klebfachingenieur EAE, Holztechnik-Ingenieur, Schienenfahrzeugbranche
Beiträge: 111 Registriert: 16.06.2010 Inventor 2016
erstellt am: 20. Aug. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe eine bestehende Extrusion mit einem aktuellen Profil. Sagen wir es ist ein Rechteck. Nun möchte ich das Rechteck in zwei kleinere Rechtecke unterteilen und nur eines davon extruieren. Wie kann man das große Rechteck aus der Markierung entfernen und nur das kleinere / einen Teil davon auswählen? Bisher habe ich die Extrusion immer gelöscht und einfach eine neue erstellt. Geht das nicht auch ohne Löschen der Extrusion?? Grüße Benni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 20. Aug. 2012 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benjamin L.
Hallo, wenn die Skizzenkontur wirklich geteilt ist dürfte das eigentlich kein Problem sein. Wenn Inventor mehrere Möglichkeiten erkennt eine Extrusion oder auch ein Sweeping zu erstellen, dann kann man sehr wohl entweder die ganze Kontur oder auch nur Teile davon auswählen. Passiert meist eher unabsichtlich, wenn man eim Skizzieren "gepfuscht" hat. Einfach mal mit dem Cursor um die Kontur herumschleichen wie die Katze um den Topf mit der heißen Milch. Dann ist mal die eine Hälfte, mal die andere Hälfte, mal die komplette Kontur markiert. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo, Wenn Du im Modus "Extrusion bearbeiten" bist, kannst Du die Skizze(-nschleife) neu auswählen, bzw. bereits ausgewählte Skizzen mit <Umschalt>+Klick (oder <Strg>+Klick) abwählen. Notfalls hilft auch noch RMB/Andere auswählen. Achtung: Durch neue Skizzenelemente werden meist die Modellflächen neu durchgezählt und es gehen fallweise Bezüge zu Folgefeatures, und/oder Baugruppenverknüpfungen verloren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Aug. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
