| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Sweeping an Kurve - Spirale (4968 mal gelesen)
lutzc Mitglied Auto-CAD Systemadministrator
Beiträge: 145 Registriert: 30.07.2008 ACADM 2011 + PSP prof. 2011 Inventor 2012, Showcase prof. 2012
erstellt am: 17. Aug. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem beim Erstellen eines Sweepings entlang einer Kurve und Achse. Kann mir hier jemand weiterhelfen? Habe schon alles mir bekannte versucht, Spirale, Sweeping, 3D-Skizze... Danke! mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 17. Aug. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
Hallo, an einer wirklich praktikablen Lösung für solche Aufgaben wäre ich auch schwer interessiert. Wir fertigen unter anderem Fahrzeugfedern für Sportfahrwerke, und diese Federn sind grundsätzlich progressiv, haben also eine variable Steigung und dazu noch konische Endwindungen mit eingerollten Enden als "Schmankerl" oben drauf. Da bricht sich sogar das irre teure Spezialprogramm unserer Federberechnungspezialisten regelmäßig einen Zacken aus der Krone, wenn es mir wenigstens die Koordinaten der Stützpunkte für den 3D-Spline für den Sweeping-Pfad als Excel-Datei herausgeben soll. Wenn es nur darauf ankommt eine 3D-Ansicht zu generieren, dann nehme ich mir einfach zwei 2D-Schnitte (90 Grad versetzt) als IGES und fummele mir die Feder dann stückchenweise per Spiralfunktionen zusammen. Nicht toll, aber so halbwegs klappt es. Ich kann mir aber nicht vorstellen dass das unter Inventor nicht doch irgendwie eleganter geht. Schönes Wochenende Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2012 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 17. Aug. 2012 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
Anbei ein Grobentwurf, bei dem sich Durchmesser, Steigung und - auf besonderen Wunsch von nightsta1k3r - der Drahtdurchmesser ändern. Nur als Diskussionsgrundlage, sicherlich noch verbesserungsbedürftig. (Format IV 2013). Jürgen Edit: Die 2010er Version noch nachgeschoben. [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Aug. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 17. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2012 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
erstellt am: 17. Aug. 2012 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
erstellt am: 20. Aug. 2012 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lutzc
Hallo, ein paar Ansätze sind da schon ganz clever. Aber bei uns sieht das dann in der Praxis aus wie auf den beigefügten Bildern. Sorry, aber 3D-Daten darf ich nicht rausgeben, sonst gibt es Stress mit den Kunden. Na ja, bei mir geht es ja auch hauptsächlich nur um eine Visualisierung. Berechnen lässt sich so eine Feder über Inventor ohnehin nicht, da würde wohl selbst die FEM-Analyse (wenn ich denn eine hätte) die Segel streichen. Die Jungs am Windeautomat stellen ihre Parameter für Steigung und Radius ohnehin über die Excel-Tabelle ein, und beim Prüfen der Kennwerte stellt sich dann meist ohnhin heraus das Theorie und Praxis nicht immer so ganz konform sind. Ein bisschen "Feintuning" über Steigung und Durchmesser ist immer nötig, schon allein weil die Festigkeit des Materials größere Toleranzen hat als die Kennwerte der fertigen Feder. Gruß Reimund
