| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Keine Freigabe in PSP möglich da Baugruppe veraltete Bauteile enthält. (3943 mal gelesen)
Andre1110 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 25 Registriert: 28.02.2007 Windows 7 64bit Product Design Suite 2014 mit Productstream Professional
erstellt am: 16. Aug. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An alle Inventor Anwender, kann mir jemand bei folgendem Problem helfen? Ich bekomme eine Baugruppe nicht freigegeben weil laut PSP eine Unterbauruppe eine veraltete Komponente enthält. Habe die Baugruppe schon mehrfach durchsucht und auch alle komponenten ersetzt alle Eigenschaften aktuallisiert alle Zeichnungsableitung aktuallisiert doch die veraltete Komponente wird immer noch in PSP als vorhanden angezeigt. Hat jemand eine Idee wie die veraltet Datei im Inventor aufspüren kann. Alle Filterversuche im Browser waren erfolglos. Bitte dringend um Hilfe!! Andre1110 Anlage Bild des Problems ------------------ Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Aug. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre1110
Hallo Andre, die veraltete Datei könnte ja auch nur Parameter abliefern und somit als Referenz geführt werden. Es gab auch schon einmal den Fall, dass dieser verknüpfte Parameter gar nicht mehr vorhanden war und dennoch die Referenz weiter bestand. Da war es natürlich mit Inventormitteln nicht so einfach. Kann Dir das PSP nicht genauer zeigen, wie die veraltete Datei heißt - und wenn Du Dich zu Fuss halt durch die verwendeten Dateien kämpfst? ------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. [Diese Nachricht wurde von lbcad am 16. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrter Herr Boekels, erst einmal recht herzlichlichen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe schon mehrfach den Inventor Browser von oben nach unten durchsucht um zu sehen wo die Datei K1198-4-IPT-2095027 und die K1198-4-IPT-2095028 die angeblich laut PSP noch einmal verbaut sein sein habe dann auch die Datei in diversen Baugruppen Extrusionen und Bauteil Spiegellungen gefunden und alle ersetzt oder bei Spiegellungen neu gezeichnet. Wenn ich in PSP dann bei den gespiegelten Teile die Verwendung ansschaue, steht da auch keine verbindung mehr zum Ursprungsteil drin. Dennoch sagt die Datei K1198-2-IAM-2006001 das in ihr die Datei K1198-4-IPT-2095027 verbaut ist obwohl diese nirgends im Browser zu finden ist. Bin mitlerweile echt verzweifelt. Darum nochmal recht herzlichen Dank für die schnelle Antwort Gruß Andre
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Aug. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre1110
erstellt am: 16. Aug. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sehr geehrter Herr Huebner, bei dem Teil K1198-7-4-IPT-2095027 zeigt mir PSP an das in der K1198-2-IAM-2006001 Verwendung findet. Wie meinen Sie das denn mit der über PSP Funktion aktuallisieren? Ich habe schon bei der Baugruppe über die rechte Maustaste Dokument aktuallisieren ausgeführt doch das führte zu keinem Erfolg. Kennen Sie noch einen anderen Weg? Gruß André ------------------ Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre1110
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 16. Aug. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre1110
Das Problem kann auch aus der PSP Schnittstelle kommen. Ich hatte solche Fälle schon öfter! Es gibt verschiedene Workarounds... Per Shell die Komponenten löschen (vorsicht geht direkt auf die Datenbank... da gibt es dann kein zurück!!!) Shell auf den Baugruppeneintrag absetzten... ___xdwcmd("DELETE XREF_ELEMENT WHERE PARENT_AIMKEY=#(AIMKEY) and RELATIONSHIP_ID='AIM.XREF.DOC.ENG'") Jetzt ist die Komponentenstruktur leer... evt. das Dokument dann freigeben und die Struktur aktualisieren Gruss Andreas
erstellt am: 16. Aug. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry aber was die Shellsache angeht ist mir nicht ganz wohl habe ich keine Ahnung von. Zu der Sache mit dem K-Assistent wo finde ich den bei der 2012 Inventorvrsion? Habe mir den Inventor mal bei Version 10 in selbststudie begebracht und weiß daher nicht wo sich dieser in der 2012 Version verbirgt. Kann mir da jemand kurz sage wo sich dieser befindet? Danke
erstellt am: 16. Aug. 2012 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre1110
Rechte Maus Taste auf die Baugruppe (auf die Datei im Dateibrowser nicht in PSP) im Kontext Menü befindet sich der DesignAssi. Gruss Andreas PS. Der Shell Befehl ist auch nur für Administratoren zulässig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid aber bei mir ist wenn ich die Baugruppe markiert habe und die rechte Maustaste betätige keine DesignAssi. Siehe Bild! Kann ich den Assistenten auch anderes aufrufen?? Gruß ------------------ Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre1110
erstellt am: 16. Aug. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre1110
Ich fürde jetzt zuerst einmal den CAD-Admin Fragen - ich tippe wie Pelikan auch eher auf eine verwaiste PSP Referenz. Findest du im PSP Client>Konstuktionsdukumente>Rechtsklick auf IAM evt. den Eintrag "Dokumente aktualisieren" oder "Referenzen aktualisieren nach Dateiübernahme"?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja habe beide Button "Dokumente aktualisieren" oder "Referenzen aktualisieren nach Dateiübernahme". Habe ich auch beide schon ausgeführt und die Dateien stehen immernoch in der Baugruppe. Aber mühesam ernährt sich das Eichhörnchen ich habe den Konstruktionsassistenten gefunden (siehe bild) und sie da die datei ist da drin. Kann ich nun herausfinden wo sie sich befindet?? Habe dummerweise keine Erfahrung im Umgang mit dem Assistenten. Gruß
erstellt am: 16. Aug. 2012 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre1110
Hast'e jetzt mal nachgesehen, ob evtl. Parameter damit verknüpft wurden? Geometrie hast'e ja schon ausgeschlossen. Wenn das nicht der Fall ist, kannst Du die Komponenten der BG, die benötigt werden, markieren und mit der Tab-Taste als neue BG speichern. Diese neue Datei kannst Du dann anstelle der alten Datei weiter verwenden. Diese sollte die Referenz dann nicht enthalten. ------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2012 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Herr Boekels, ich habe den Konstruktionsassitenten jetzt geöffnet und finde darin auch die beiden veralteten Dateien wo erkenne ich ob evt. Parameter damit verknüpft sind und wie ist das mit der Kopie der Baugruppe gemeint? Die Dateien sind zum großen Teil gesperrt bekomme ich angezeigt wenn ich im Konstruktionsassitent versuche eine Kopie zu erstellen. Wie muß ich den dann in PSP vorgehen sollte das mit der Kopie klappen das dann bei der Zeichnung und den Artikeln die Kopie verwendet wird. Sie merken Inventor und PSP im Schnellverfahren erlernt und noch einige wissenlücken. Gruß
erstellt am: 17. Aug. 2012 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre1110
andy09 Mitglied
Beiträge: 60 Registriert: 17.07.2003
erstellt am: 20. Jul. 2017 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andre1110
Hallo, auch wenn der Beitrag schon älter als 1 Jahr ist , gab es oder gibt es hierfür eine Lösung? Das Problem tritt auch noch in weiteren Versionen nach 2012 auf und ist im Moment nicht klar, wie man eine Komponente, die im Inventor Browser nicht mehr vorhanden ist, aber noch über den Konstruktionsassistenten sichtbar ist, zu löschen ist. Eigentlich würde ich sagen, ist kein Problem, da der Ballast keinen stört. Dem ist aber nicht so, da in Verwendung (wie oben schon erwähnt) mit PSP auch dort in den Komponenten die nicht mehr sichtbare Komponente noch erscheint. Besonders schwierig ist das dann, wenn die Baugruppe freigegeben werden soll, das Teil aber nicht freigegeben ist und auch nicht soll. Edit: Es gibt von 2016 einen Beitrag bei Autodesk über Ghost reference after deleting component in assembly Das beschreibt genau das Problem und eine Lösung. Gruß Andy ------------------ Wenn du eine Lösung hast, die nicht zu deinem Problem passt, dann ändere das Problem. [Diese Nachricht wurde von andy09 am 20. Jul. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
