Thema: Volumenkörper Plötzlich in Browser-Leiste (1263 mal gelesen)
Chimera Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 118 Registriert: 07.02.2008
erstellt am: 16. Aug. 2012 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich nutze Windows7 64bit und darauf Inventor 2012. wie auf dem angehängten Bild zu sehen habe ich plötzlich einen Volumenkörper in meinem Bauteil und kann dieses nicht mer speichern. Leider habe ich nicht annähernd eine Idee wie ich dies geschafft habe. In Konzentration auf Technische deteils war dies plötzlich da. Hat jemand eine Idee was ich getan habe bzw. braucht ihr noch Informationen? Vielen Dank an jeden der einen Vorschlag erbringt.
Noch einen schönen Tag, Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 16. Aug. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Böser Junge: Bilder bitte nur mit dem foruminternen Uploader hochladen! Zum Thema: Warum solltest du das Teil nicht speichern können? Was passiert denn wenn du das speicherst? Volumenkörper sind etwas völlig normales! Du kannst in einem Bauteil auch mehrere Volumenkörper erzeugen (ich glaube seit der 2011er) sprich sogenannte Multibodyparts erzeugen. Diese werden dann im Browser mit den entsprechenden Features aufgeführt. Du kannst diese auch umbenennen und auch in einzelne Bauteile und in Baugruppen pushen... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kraxelhuber, vielen Dank für deine Antwort. Die Uploadtools verstehe ich irgendwie nicht. Da steht dann meine Datei in dem Anhang aber auf Vorschau passiert nichts. Daher nutze ich das Externe dass ich zumindest einmal ein Bild da habe. Mich wundert es dass unter dem Volumenkörper noch einmal genau das gleiche ist wie darunter. Vielleichth abe ich auch einfach noch nie bemerkt dass es so etwas gibt. Wenn ich speichern möchte kommt: Die aktuelle Konstruktionsdarstellung ist gesperrt. ..... Die Lösung war jetzt auch da http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/029120.shtml. Mein Problem war einfach dass ich das noch nie bemerkte element Volumenkörper dafür verantwortlich gemacht habe. Vielen Dank für deine Antwort. Gruß Alexander P.s. Wie lade ich hier denn etwas hoch das ist irgendwie unverständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Aug. 2012 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Chimera
Hi, Der Volumenkörper ist dein Bauteil. Das Verhalten ist normal. Zum testen und verstehen kannst du ja mal ein neues Bauteil erstellen in dem du dann eine Skizze machst, diese extrudierst und dir anguckst was in deinem Browser passeirt. Wenn du jetzt eine neue Skizze machst und im extrudieren Dialog mal auf neuer Volumenkörper klickst. Jede weitere Bearbeitung des Bauteils wird dann dem entsprechenden Volumenkörper (seit 2010 kann man IMHO mehrere in einem Bauteil erzeugen) zugeordnet. Mfg MacFly P.S. in der Vorschau werden keine Uploads angezeigt. ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / technischer Produktdesigner (m/w/d) im Bereich Konstruktion Fördergeräte | Die CESCO EPC GmbH ist Mitglied der CESCO Gruppe und ist spezialisiert auf die Entwicklung und Realisierung von industriellen Anlagen zur Annahme, Förderung, Lagerung, Aufbereitung und Vermahlung von Getreide. Als mittelständisches Familienunternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Tochtergesellschaften in Italien und Serbien sowie Partnerfirmen in Spanien sind wir international ausgerichtet und weltweit tätig.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 16. Aug. 2012 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
