| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Inventor 2012 Benchmark zum Vergleich von Workstations? (2261 mal gelesen)
janik.otto Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 10.06.2009
erstellt am: 16. Aug. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir würden gern mehrere unserer Workstations in Sachen Leistung vergleichen. Bei uns ist Inventor 2012 im Einsatz und wir brauchen einen Aussagekräftigen Test, daher am besten etwas direkt in Inventor. Da wir nur Administratoren und keine Konstrukteure sind bitte auch mit etwas detaillierteren Beschreibungen! Hat jemand einen Vorschlag oder sogar schon Erfahrung damit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 16. Aug. 2012 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janik.otto
Hallo, such mal nach dem 8000 Würfel Test. Eingebracht von Leo Laimer. In dem Thread wurden auch die wichtigsten Auswahl-Kriterien für eine optimale Workstation dargelegt. Im wesentlichen stimmen die heute noch. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janik.otto Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2012 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut, das ist ja schonmal ein Anfang. Jetzt besteht nur das Problem, dass die dort genannten Einstellungen für eine ältere Version von Inventor gedacht sind. Wir könnten etwas Hilfe brauchen, diese Einstellungen auf Inventor 2012 zu übertragen. Wie gesagt: Wir sind nur Administratoren, keine Konstrukteure, welche jeden Tag mit dem Programm arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Aug. 2012 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janik.otto
janik.otto Mitglied
erstellt am: 16. Aug. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, wir haben den Haufen würfel geladen und bekommen ebenfalls unten die Hz angezeigt. Jetzt fragt sich nur, wann die Zahl abgelesen werden muss! Wenn man das ganze einfach durch die Gegend zieht oder irgendwie bewegt? Ebenfalls bin ich mir nicht sicher ob ich nicht noch irgendwelche Anzeigeeinstellungen ändern muss und leider weiss ich auch nciht, wie ich denn die Anzahl der Würfel einfach ändern kann. Wie gesagt: Keine Konstrukteure! Hilfe wäre wirklich super! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für janik.otto
Hallo, Ein wichtiger Trick mit dem 8000-Würfel-Test ist, dass Du lediglich vergleichbare Zustände schaffen musst, innerhalb der Workstations die Du vergleichen willst. Es gab mal eine Art Wettbewerb, wo viele user ihre Werte in eine Excel-Tabelle hochgeladen haben, da mussten natürlich auch international vergleichbare Zustände und Einstellungen sichergestellt sein. Also: Einfach auf allen WS die Du testen willst dasselbe einstellen und dasselbe tun und die Werte ablesen, fertig. Nebenbei: Wenn Du die Würfel am Bildschirm bewegst, wirst Du ev. gewisse Eigenheiten bemerken: Sobald eine Teilmenge der Würfel ausserhalb des Bildschirms rutscht, geht (vielleicht) die Hz-Zahl hoch. Wenn Du die Grafik mit dem 3Dx-Gerät manipulierst und Du eine sehr gute Grafikkarte hast, wird vielleicht die Maximalfrequenz auf z.B. 45Hz beschränkt. Gibt noch weitere Anomalitäten. Kommt alles auf eine ganze Menge Randbedingungen an. Einfach mal rumspielen. Die Anzahl der Würfel zu verändern sollte jeder User bald raus haben. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
