Thema: Ansaugbrücke - Probleme mit Erhebung/Wandstärke (1950 mal gelesen)
pan51 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 14.08.2012 VmWare (OS X) WinXP + AIP 2009 SP2
erstellt am: 14. Aug. 2012 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem...beim Zeichnen der angehängten Ansaugbrücke stehe ich jetzt an einem toten Punkt und komme nicht mehr weiter. Problem ist der Übergang vom unteren Teil (rund) zum Mittelteil (Ellipse). Ich hatte gedacht, Erhebung und dann Wandstärke 2mm, aber ich bekomme eine Fehlermeldung "Modellierungsfehler: Kante oder Scheitelpunkt gehört zu mehr als zwei Flächen". Ich habe leider keine Idee, wie ich das lösen könnte (bin kein AIP-Profi) oder das alternativ zeichnen könnte. Ich hoffe, ihr könnt mir dabei helfen. Danke und Grüße, Axel p.s.: unten rund 90 grad geht nicht, zuwenig Platz. Ellipse um den Querschnitt beizubehalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pan51
pan51 Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2012 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2012 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pan51
Zitat: Original erstellt von pan51: Hoppla...2ter Versuch...
.. und wenn du sie jetzt als ipt hochlädtst, könnte man sie ohne Umbenennen zu öffnen versuchen , denn dann könnte man an den iProperties auch erkennen, mit welcher Version die Datei erzeugt wurde! ------------------
erstellt am: 14. Aug. 2012 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pan51
erstellt am: 14. Aug. 2012 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pan51
Hier ist mal ein Anfang. Vor dem letzten Spiegeln ist's halbwegs ok, allerdings lässt sich für den Loft oben kein vernünftiger Übergang hinkriegen. Nach dem Spiegeln gibt's innen eine tote Zone. Kann man die beiden Zweige verbinden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pan51 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2012 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, öffnen klappt leider nicht, "Datenbankschema ist neuer als diese Version". Ich habe doch nur ein altes 2009er... Was meinst Du mit "die beiden Zweige verbinden"? Den oberen Teil mit dem unteren ja, aber jeweils rechts und links getrennt, damit es zwei unabhängige Kanäle gibt. Der Vergaser, der oben draufkommt, ist ein Doppelvergaser und es macht keinen Sinn, den über den Manifold wieder zu "einem" zusammenzuführen. Danke und Grüße, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pan51
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) Kiel | Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann. Zusammen wollen wir weiter wachsen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
pan51 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2012 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, klappt. Schönes Ding geworden und wie ich in der Bearbeitungsliste gesehen habe, hast Du eine ganze Menge Operationen verwendet, die ich noch nicht kenne. Muss ich erstmal genauer nachlesen und schauen, wie das genau funktioniert. Allerdings, der Querschnitt des ovalen Rohrs ist unten an der Einschnürung zu gering und oben zu gross, das sollte mehr oder weniger konstant 400*pi mm2 sein. Ich versuche das mal neu zu machen, wenn ich die Operationen verstanden habe. Aber vielen Dank schonmal! Grüße, Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
