| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Punktstetig passend machen. (1400 mal gelesen)
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 11. Aug. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich eine Baugruppe zusammenbaue, kann man doch alles mögliche mit der Abhängikeit "passend" zusammenfügen. Z.B. Kante auf Kante, Kante auf Fläche, oder Fläche auf Fläche. Wenn denn nun 3 Flächen zu einem Punkt zusammen laufen, wie mache ich den dann "passend" entweder zu einer Kante, Fläche, oder einem anderen Punkt? Wir arbeiten mit Inventor 2011. Danke für die Antworten. MfG. Zeinerling
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 11. Aug. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Ggf. mußt Du in Deinem Bauteil an der gewünschten Stelle erst einen Arbeitspunkt erstellen oder (besser) beim Zusammenbauen an der gewünschten Stelle mit "andere auswählen" den Scheitelpunkt wählen.. Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Aug. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von jupa: Ggf. mußt Du in Deinem Bauteil an der gewünschten Stelle erst einen Arbeitspunkt erstellen oder (besser) beim Zusammenbauen an der gewünschten Stelle mit "andere auswählen" den Scheitelpunkt wählen..Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Aug. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 11. Aug. 2012 editiert.]
Hallo Jupa, genau das war die Lösung!! Danke für die Antwort! Funktioniert ganz hervorragend Das was ich nicht wusste ist, dass man den Bauteilen zuerst einen Arbeitspunkt zuweisen muss. MfG. Zeinerling
erstellt am: 11. Aug. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zeinerling
Nicht zwingend muß. Wenn, wie in Deinem Beispiel, dort bereits drei Kanten zusammenlaufen, würde ich während des Zusammenbauens diesen Punkt unmittelbar wählen. Dummerweise wird er meistens nicht zur Auswahl angeboten. Also: Zeigegerät in der Nähe des Punktes platzieren, eine Weile warten (wie lange, das ist in den Anwendungsoptionen, Allgemein, Andere Auswahl festgelegt) oder die rechte Maustaste betätigen und "andere Auswahl" wählen. Ein Arbeitspunkt wird nur dann nötig sein, wenn sich an der Stelle noch gar kein Punkt befindet. Z.B. Du willst den Quader in der Mitte (im Schwerpunkt) anfassen. Dann bietet es sich an, am Bauteil zunächst drei mittige Arbeitsebenen zu erzeugen, einen Arbeitpunkt im Schnittpunkt dieser Arbeitsebenen erstellen und dann diesen Punkt bei der Abhängigkeitserstellung verwenden. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
