Thema: Linienstärke beim Zoomen (1860 mal gelesen)
rr.parker Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 16 Registriert: 17.04.2002
erstellt am: 10. Aug. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, vielleicht kennt jemand beim INVENTOR 2012 das Problem, dass beim Zoomen in der IDW die Linien übertrieben fett dargestellt werden. Teilweise laufen die Kanten auch ineinander (Gewindeflanken sind dann nicht mehr zu erkennen-siehe Dateianhang). Maßhilfslinien und Skizzen sind hiervon aber nicht betroffen. Das ich die Lienienstärke unter "Optionen/Zeichnung" einstellen kann, ist mir bewußt. Gibt es evtl. irgendwo eine Einstellung, die es ermöglicht, dass beim Zoomen die Linienstärke dem jeweiligen Zoomfenster angepasst wird ?? Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.parker
erstellt am: 10. Aug. 2012 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2012 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.parker
Moin! Vorsicht! Ich kann nur dringendst empfehlen, am Bildschirm die Linien genauso breit anzuzeigen, wie sie nachher gedruckt werden. Was hilft es, wenn Du die beim Zoomen am Bildschirm schön erkennen kannst, nachher auf dem Papier (oder pdf) aber alles schwarz wird? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Aug. 2012 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rr.parker
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Ich kann nur dringendst empfehlen, am Bildschirm die Linien genauso breit anzuzeigen, wie sie nachher gedruckt werden. Was hilft es, wenn Du die beim Zoomen am Bildschirm schön erkennen kannst, nachher auf dem Papier (oder pdf) aber alles schwarz wird?
Zumindest früher hat das die Grafikkarte ziemlich gestresst, aber am Ende ist ein Kontrollblick mit "echt" unbedingt anzuraten. Dann sieht man, was für Mist man produziert, wenn bei 1:5 die Gewindelinien eingeschaltet sind . ------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
