| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Zusammenbau (2520 mal gelesen)
Alexander Klein Mitglied Werkzeugmechaniker
Beiträge: 7 Registriert: 10.08.2012
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, zur Zeit erstelle ich mit Inventor 2011 mein Projekt für meine Abschlussarbeit zum Techniker.Da ich mich aber mit dem Programm noch nicht sonderlich auskenne, habe ich nun folgendes Propblem: Ich baue ein Gestell aus 4 Kant Rohren.Das Gestell ist soweit fertig.Nun will ich unter die Standbeine Fußplatten setzten.Wenn ich nun die Oberfläche der Fußplatte von der Stirnfläche der Unterseite des Standbeins abhängig mache, zieht es mir das ganze Gestell auseinander,als wenn man es aufklappen würde, die Bauteile gehen wahllos auseinander. Wenn ich Bauteile versuche zu verschieben, kommt ein Symbol, das scheinbar anzeigt dass das Bauteil nicht verschoben werden kann(Runder Kreis mit nem Schrägstricht).Andere Bauteile lassen sich aber auch nicht verschieben, nur das Symbol taucht nicht auf... Kann mir jemand sagen was ich falsch gemacht habe?? Herzlichen Dank im Voraus Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander Klein
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander Klein
Hallo Alex, Du brauchst wahrscheinlich noch eine ausgefeilte Verknüpfungsstrategie, die man allerdings erst im Lauf der Zeit entwickeln kann. Grundsätzlich ist es empfehlenswert, nicht allzu viele Komponenten pro BG drin zu haben, so ca. 10-50 Stk. Im Zweifelsfall eher UnterBG anlegen. Weiters könnte man sich ein bisserl überlegen, in welcher Reihenfolge die Komponenten "wichtig sind", z.B. Montagereihenfolge. Die Komponenten dann in dieser Reihenfolge einfügen, und z.B. anhand der Montagegeometrien verknüpfen (Bohrung auf Bohrung, usw.). Zwischendurch gelegentlich mal die Anzeige der Freiheitsgrade aktivieren, zur Information. Leider bietet IV keinerlei wirklich absolut zuverlässige Angabemöglichkeit über den Grad der Bestimmtheit der BG, sowohl die Anzeige der Freiheitsgrade ist fehlerbehaftet, und das Symbol beim Mauszupfen erst recht (kommt auf die IV-Version an, und auf ein paar Modellumstände, z.B. Adaptivität, Reihenanordnungen, usw.) In Deinem konkreten Fall vermute ich eben genau diese Fehlerursachen. @Jürgen: Fixieren mehrerer Bauteile (die anderweitig schon teilweise verknüpft sind) ist eine schnell-schnell-"Lösung" die einem später noch viel mehr Arbeit machen wird. Ausgenommen Sonder-Modellierstrategien wie Importdaten oder MM. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2012 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun habe ich eine Strebe ( 4Kant Rohr) mit an beiden Enden überstehenden Laschen in iam zusammengefügt u würde diese gerne in die Baugruppe mit dem Gestell kopieren.Es werden aber nur die enzelnen drei Teile kopiert, anstatt der Zusammenbau. Habe die Teile abhängig gemacht und fixiert, aber trotzdem werden die Teile nicht zusammengefügt in die andere BG kopiert. Was könnte ich falsch gemacht haben?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001 DELL Mobile Precision 7760 Intel XEON W-11855M / 3,20GHz / 6 Cores 32GB ECC-RAM NVIDIA RTX A3000 / 6GB / 512.36 Windows 10 Pro for Workstations INV-2020.5.4 AcadM-2020 Inventor Nastran 2020.2.0.390 Nastran 2020 V14.2.0.101 3dx SpaceExplorer/10.4.3
erstellt am: 10. Aug. 2012 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander Klein
Wie hast die Teile bzw. Baugruppe kopiert? Ich vermute in der Unterbaugruppe "Strebe" die einzelnen Bauteile markiert und per RMT -> kopieren / Fensterwechsel in Baugruppe "Gestell" und RMT -> einfügen. Somit werden Einzelteile in die Baugruppe eingefügt, und vorherige Abhängigkeiten aus Baugruppe "Strebe" gehen verloren. Korrekt wäre entweder RMT auf Baugruppe (im Browser) "Strebe" -> kopieren / Fensterwechsel in Baugruppe "Gestell" RMT -> einfügen oder In Baugruppe "Gestell" Befehl "Komponente platzieren" und gespeicherte Baugruppe "Strebe" auswählen. [edit]Typo[/edit] [Diese Nachricht wurde von hermann am 10. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Strebe mit den zwei Laschen markiert->rechte Maus kopieren, Fensterwechsel zu Gestell und einfügen...Vorher natürlich gespeichert.Da es eine Schweißkonstruktion werden soll und ich die Strebe mit den Laschen schon verschweißen wollte, habe ich ,,konvertieren in Schweißnaht, Kehlnaht gewählt,aber mit de´m Fenster konnte ich nichts anfangen, habe trotzdem gespeichert...Kann sein dass ich nicht mehr zurück konvertieren kann. Wenn alles zusammengebaut ist, kann man aber auch Schweißnähte dranmodellieren, richtig? Aber wo genau liegt jetzt mein Fehler?Falsch kopiert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2012 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, was ist denn der Unterschied bei dem Befehl ,,Abhängig machen,, zwischen ,,Befehl 1,, und ,,Befehl 2,, ?? Gruß Alex
erstellt am: 11. Aug. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander Klein
Du sollst doch Know How aufbauen, wie ich oben beschrieben haben Arbeite dich doch erstmal in den Inventor ein, mach die Tutorials durch und dann faengst du an zu konstruieren. Alles andere hat meines erachtens keinen Wert. Learning by Doing ist ok, wenn du die Basics drauf hast, sonst nicht. Lies dir das mal durch: http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2013/Help/1309-Autodesk1309/1654-Baugrupp1654/1655-Baugrupp1655/1656-Grundlag1656/1660-Abh%C3%A4ngig1660 http://wikihelp.autodesk.com/Inventor/deu/2013/Help/1309-Autodesk1309/1654-Baugrupp1654/1655-Baugrupp1655/1688-Abh%c3%a4ngig1688 Ich frage mich da nur, wieso ich dir das raussuchen muss. In Zeiten von Google sollte es kein Problem sein, erst mal selbst die Antwort auf eine Frage zu suchen, bevor man in einem Forum fragt. Zusammenfassend laesst sich sagen: 1. Basiswissen aufbauen. Resourcen dazu findest du zuhauf in dem Link in meinem Beitrag oben 2. (Online-)Hilfe nutzen. Die ist zwar manchmal etwas wirr geschrieben, aber mit dem Basiswissen zusammen kommt man i.d.R. weiter 3. Bei Fragen erst mal googlen oder Forensuche nutzen 4. Wenn das nicht zum Ziel fuehrt, dann fragen und zwar am besten mit Beispieldaten und/oder Bild, das man anhaengt, damit es fuer die Helfer einfacher ist zu verstehen, wo dein Problem ist.
------------------ Grüsse Jürgen Inventor FAQ Inventor eBook 1577 Seiten www.dressler.biz Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grundsätzlich sollte man selbst versuchen auf die richtigen Wege zu gelangen und Antworten zu finden, da gebe ich Dir voll und ganz Recht.Aber da ich mit meinem Projekt vorankommen will, habe ich oft nicht die Zeit das Netz zu durchstöbern. Deshalb finde ich es Klasse dass hier kompetente Leute, schnelle und klare Hinweise und Lösungen geben können. Ich will Euer Wissen also nicht missbrauchen, oder es mir einfach machen, ganz im Gegenteil, aber wenn ich für jedes Problem erst längere Suchen starten muss, komme ich nicht zügig vorran. Nehmt es mir also nicht übel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
