  Einheit inch in mm umstellen
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Einheit inch in mm umstellen (36500 mal gelesen)
SolidWorker19
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von SolidWorker19 an!   Senden Sie eine Private Message an SolidWorker19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SolidWorker19
erstellt am: 08. Aug. 2012 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe neuen Rechner bekommen und es wurde Inventor 2012 neu installiert.
Wenn ich jetzt in einer Baugruppe Abhängigkeiten erstellen will ist inch eingestellt.
Wie kann ich diese Einheit in Millimeter umstellen?
gezeichnet
SolidWorker19
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 08. Aug. 2012 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker19 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorlagenverzeichnisse wieder richtig einstellen und die deutsche Vorlage verwenden ist wohl das erste was du tun solltest.
Derjenige der deinen Inventor Installiert hat, hat wahrscheinlich die Dateipfade nicht angepasst.
Bei schon erstellten Dokumenten kannst du in den Dokumenteneinstellungen die Einheiten einstellen
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
[Diese Nachricht wurde von muellc am 08. Aug. 2012 editiert.]
hermann
Sehen Sie sich das Profil von hermann an!   Senden Sie eine Private Message an hermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hermann
erstellt am: 08. Aug. 2012 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker19 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Einheiten werden soweit ich mich erinnere in den Dokumenteinstellungen definiert.
2. Bei der Installation gibt/gab es die Möglichkeit einen Standard auszuwählen (DIN, ISO, ANSI...) -wurde dies möglicherweise übersehen?
Handelt es sich um eine neue/leere Baugruppe oder eine bestehende?
Neue Baugruppe:
-Prüfen ob die metrische Vorlage verwendet wurde
-Einheiten der Vorlage überprüfen und gegebenenfalls anpassen
SolidWorker19
erstellt am: 08. Aug. 2012 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klaro....
Hab´s kurz nach meinem Beitrag selbst entdeckt.
Habe die metrische BG-Vorlage (mm) verwendet und schon
hat es geklappt.
Danke trotzdem für eure Beiträge
gezeichnet
SolidWorker19
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 08. Aug. 2012 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker19 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin nicht sicher, daß es jetzt wirklich paßt!    Was passiert, wenn du den Dateischnellstart verwendest?
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win10Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2024
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 09. Aug. 2012 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker19 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin nicht sicher, daß es jetzt wirklich paßt!     Was passiert, wenn du den Dateischnellstart verwendest? ...[/IMG]
Dann sollte in einen deutschen Inventor die Vorlage "Norm.ixx" verwendet werden.
Beim englischen Inventor ist es "Standard.ixx".
Gruß Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Das könnt Ihr auch tun.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 09. Aug. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SolidWorker19 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lbcad:
und da habe ich eben meine Zweifel, ob das anschließend wirklich sauber so eingestellt wurde  , darum die Frage!
