| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gibt es Visual Basic Wildcards in Inventor? (1135 mal gelesen)
Sereniance Mitglied Technischer Zeichner in Ausbildung
Beiträge: 33 Registriert: 25.07.2012 Phenom 2 1075t - 6 Gb Ram - 7970 Radeon Xeon 3550 - 12 Gb Ram - Quadro 2000 HP Elitebook 8560 - 16 Gb Ram - Quadro 2000m
erstellt am: 03. Aug. 2012 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem zu lösen. Ich habe eine Anordnung erstellt in der die Bauteile fortlaufend nummeriert sind. Jetzt habe ich einen schönen Ilogic Befehl geschrieben der mir die Breite dieser Anordunung aus einem der Elemente übernimmt. Das sieht folgendermaßen aus: Parameter.Quiet=True Breite=Parameter("Kiste:4", "Breite") ThisDoc.Save iLogicVb.UpdateWhenDone = True Wie ihr sehen könnt heißt das ganze Element "Kiste:4"
Kann ich einen Platzhalter verwenden der irgendeine Kiste nimmt? Ich weiß ja nicht ob Kiste 4 immer vorkommen wird...
Danke schonmal vorab für eure Mühen
Daniel
------------------ You´re just a voice in somenone elses head Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2012 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sereniance
erstellt am: 03. Aug. 2012 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Oh okay... ich dachte nur weil es mit iLogic gelöst werden muß frag ich hier.... ist das ok oder soll ich "umziehen"?
Grüßt
Daniel ------------------ You´re just a voice in somenone elses head Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 03. Aug. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sereniance
Hi Daniel, Wie Du schon selber gesagt hast, "Kiste:4" ist nicht immer vorhanden. Nun - in den Anführungszeichen muss halt ein Browsernamen einer vorhandenen Komponente stehen. In Deinem Beispiel ist es die 4. Kiste. Wenn du diese Komponente im Browser umbenennst (Exemplareigenschaft), dann verändert Inventor diesen Namen nicht mehr und du kannst darauf zugreifen. ------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sereniance
erstellt am: 03. Aug. 2012 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, wollte grade "umziehen" als die ersten Antworten kamen, Den Beitrag gibt es jetzt zweimal. Hoffe das ist nicht allzu schlimm. Grüße Daniel ------------------ You´re just a voice in somenone elses head Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2012 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sereniance
erstellt am: 03. Aug. 2012 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
