Thema: Baugruppe fixiert nach nur 1 Abhängigkeit (2365 mal gelesen)
Timmek Mitglied cand. Ing.
Beiträge: 22 Registriert: 26.07.2012 Windows Vista Business 64Bit Dell Precision T5500 Intel Xeon(R)E5530 2.4GHz Quad Core 4.00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 850<P>Autodesk Inventor 2013
erstellt am: 01. Aug. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, ich habe das Problem, dass sich beim Zusammenfügen von 2 Baugruppen und dem Definieren von nur einer Abhängigkeit (jeweils z-Achse) die Baugruppe keine Freiheitsgrade mehr aufweist. Ich kann sie also nicht mehr bewegen. Ein Versuch von mir eine 2. Abhängigkeit zu definieren funktioniert nicht. Es wird dann die bestehende Abhängigkeit gelöscht und durch die neue ersetzt. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Gruß Tim PS: Ich weiß nicht ob ein Bild hilfreich wäre!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmek
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 02. Aug. 2012 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmek
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 02. Aug. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmek
erstellt am: 02. Aug. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmek
erstellt am: 02. Aug. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal besten Dank für die Antworten! Das Problem hat sich für mich erledigt. Ich habe einfach eine neue Baugruppe erstellt und die Bauteile neu eingefügt. Warum das bei einer bestehenden Baugruppe nicht funktioniert weiß ich zwar nicht, habe aber auch keine Nerv gehabt dem Problem auf den Grund zu gehen. @Doc Snyder: Ich weiß nicht ob ich mich richtig ausgedrückt habe. Es war nur so, dass ich eine Abhängigkeit definiert habe und danach auch eine 2. definieren konnte. Egal ob diese logisch war oder nicht. Die "neue" Abhängigkeit war dann die aktuelle, sagen wirs so Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
