| ZWCAD bietet leistungsfähigere Designs für SAIC |
Thema: 3mm um 90 Grad Blechstreifen verwinden (2637 mal gelesen)
Jenna Mitglied Betriebselektriker
Beiträge: 35 Registriert: 04.01.2008 Bau & Wartung von Produktionsmaschinen in der Nahrungsmittelindustrie Schichtbegleitende Instandhaltung Eplan P8 1.8.6.2441 Prof. Inventor 2011
erstellt am: 31. Jul. 2012 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin zusammen. Seit Stunden suche ich eine Möglichkeit einen 3mm starken Blechstreifen 30x180mm auf der 180mm Achse um 90 Grad verwindet zu zeichnen. Ein Beispiel bei Youtube http://youtu.be/o3N7jn1TGmM funktioniert leider ab einer Verwindung von ca.70 Grad nicht mehr. Weder die SuFu hier noch Google finden was ich brauche. Für sowas muss es doch irgendwo ein kleines Tutourial geben. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Jenna: Moin Moin zusammen.Seit Stunden suche ich eine Möglichkeit einen 3mm starken Blechstreifen 30x180mm auf der 180mm Achse um 90 Grad verwindet zu zeichnen. Ein Beispiel bei Youtube http://youtu.be/o3N7jn1TGmM funktioniert leider ab einer Verwindung von ca.70 Grad nicht mehr. Weder die SuFu hier noch Google finden was ich brauche. Für sowas muss es doch irgendwo ein kleines Tutourial geben. Vielen Dank
Vielleicht könnte das hier: http://www.ivngwc.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=59 mit der Aufgabe Februar weiter helfen? Sofern Du so was meinst? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 31. Jul. 2012 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenna
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 31. Jul. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenna
erstellt am: 02. Aug. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenna
erstellt am: 02. Aug. 2012 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an Herman, nightsta1k3r, ManfredR, Doc Snyder. Habe erst jetzt Zeit mich zu melden. Genau solche Lösungen hatte ich gesucht. Ich hatte schon Bedenken diese Frage zu stellen weil ich die Aufgabe als zu simpel (nicht für mich ;-) hielt. Klasse, wie man hier mit Beispieldateien "beschenkt" wird die ich einbinden kann. Auf einen Schlag drei verschiedene Lösungsansätze. Das Beispiel von nightsta1k3r trifft meine Anforderung genau. Thanks alot
erstellt am: 08. Aug. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. Die drei oben gesehenen Lösungen lassen sich alle nicht abwickeln. Das wäre für mich jetzt auch nicht unbedingt erforderlich, würde mir aber etwas Zeit sparen. Meine Frage ist: Sind Abwicklungen generell nicht zu erzeugen wenn wie im Beispiel von nightsta1k3r eine 3d Skitzze verwand wird? Oder kann man es doch irgendwie erzeugen? Dann komme ich an einer Faltung nicht weiter. Ich habe Faltungen (Biegelinie muss auf der zu falzenden Fläche erstellt werden und an den Flächenkanten enden) schon oft eingesetzt aber hier ( 3 Stk. in Skizze 7) will es nicht funktionieren. Ich habe kein Plan wieso es grade hier nicht funktioniert. Ich habe hier leider niemanden den ich mit solchen Allerweltsfragen belästigen kann...... Wenn sich nochmal jemand erbarmen mag........ Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Aug. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenna
erstellt am: 08. Aug. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenna
Zitat: Original erstellt von Jenna: Sind Abwicklungen generell nicht zu erzeugen wenn wie im Beispiel von nightsta1k3r eine 3d Skitzze verwand wird?
Nicht die 3D-Skizze verhndert das Abwickeln,, sondern die Verwindung. Denn da ist kein Blechbiegen! Dazu kommt noch, daß Multibodies nicht in Blech umgewandelt werden können. Also müßtest du von meinem Beispiel eine abgeleitete Komponente erstellen, um es in Blech umwandeln zu können, aber abwickelbar wird as dem erstgenannten Grund dadurch auch nicht, auch wenn die Blechstärke dann eingestellt wird.
erstellt am: 08. Aug. 2012 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Au Mann. Das is mir jetzt aber n büschen peinlich. Die Blechregel wars...... Vielleicht hilfts manchmal einfach vom Rechner auf zu stehen und draussen etwas Holz zu hacken. Dann sieht man wieder klarer. Danke. Also, bei der Abwicklung brauche ich in meinem Fall nicht weiter suchen obs doch irgendwie abwickelbar wird. Ich mache dann einfach eine Zeichnung in 2D fürs auslasern lassen. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Frage hätte ich noch..... Bei den Schlitzen an der Spitze würde es reichen wenn der Laser dort nur einen Schnitt macht. So wie es jetzt gezeichnet ist, würde der Laser die Strecke für jeden der 6 Schlitze zweimal abfahren. Eine simple Linie zeichnen wird wohl nicht richtig sein. Oder reicht es wenn der Schlitz nur sehr schmal 0.1mm gezeichnet ist und der Laser fährt die Strecke nur einmal ab? Es sollen einige hundert Stück gelasert werden. Da würde es schon etwas ausmachen.... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Aug. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenna
Das ist kein Problem des 3D-CAD, sondern des CAM-Systems. Und wenn´s das Software-CAM nicht macht, dann muß wohl das CAM zwischen Stuhl und Keybord Hand anlegen. Ich würde den Schlitz infinitesimal schmal machen. Ein venünftiges CAM aollte das dann merken oder meckern, das der Spalt zu schmal für den Laserstrahl ist CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
