| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Nicht aufgelöst!! (19795 mal gelesen)
PauleB Mitglied Anwender
Beiträge: 39 Registriert: 12.12.2007
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe des öfteren das Problem, dass sich Baugruppen nicht richtig öffnen lassen. Es kommt die Fehlermeldung über eine Detailgenauigkeit (was bedeutet eigentlich "Detailgenauigkeit"?) und dass eine Verbindung aller Dokumentrelationen fehlschlagen wird. Danach geht der Inventor Explorer auf und fragt mich nach Bauteilen bzw. Normteilen die ich auflösen soll. Habe ich dann endlich geschafft über "alle überspringen" die Baugruppe zu öffnen, fehlen Bauteile die grau hinterlegt sind und vor denen sich ein rotes Fragezeichen befindet. Meine Frage ist folgende: was bedeutet "Nicht aufgelöst", wie kann man diese Fehlermeldung zukünftig vermeiden und was mache ich da falsch?? Gruß
PauleB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
Hallo, "Nicht aufgelöst" bedeutet, dass das Auffinden der betreffenden Komponenten für IV ein nicht auflösbares Rätsel darstellt. Und die Fehlermeldung kann man z.B. vermeiden, indem man in den Anwendugsoptionen einstellt, dass die fehlenden Referenzen gleich übersprungen werden sollen. Das Alles führt aber weder zu einem besseren Verständnis des Problems noch zu funktionsfähigen Baugruppen im IV. Der einzige Weg dahin führt über Lernen, z.B. anhand der Onlinehilfe, z.B. unter "CAD-Manager - Grundlagen". Nachtrag: "Detailgenauigkeit" bedeutet im IV-speak dass bestimmte Komponenten nicht geladen, also beim Laden der BG auch garnicht gesucht werden. Detailgenauigkeiten werden in der BG definiert und abgespeichert. Der Ausdruck "Detailgenauigkeit" ist eine nichtssagende Eindeutschung des Originalbegriffes "Level Of Detail" (LOD). Es gibt in jeder BG ein paar vordefinierte LODs, u.A. "Alle Komponenten unterdrückt", womit man die BG "leer" öffnet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 31. Jul. 2012 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
erstellt am: 31. Jul. 2012 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Ausführungen. Wie kann ich aber dafür sorgen, dass diese Meldungen nicht mehr vorkommen (ich weiß Online Hilfe, ist aber oft schwer verständlich) und was kann ich gegen das bereits existierende Problem tun? Wenn ich das richtig verstehe ist die Einstellung in den Anwendungsfunktionen (wo finde ich diese eigentlich) nur dazu geeignet um die Fehlermeldung zu beseitigen aber nicht die Lösung meines Problems. Gruß
erstellt am: 31. Jul. 2012 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 31. Jul. 2012 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
Inventor weiß nicht,wo er die Dateien finden soll. Du musst ihm dem entsprechenden Ordner zeigen, oder sie ins Projekt (auch so ein Thema) einbeziehen, und am Schluss abspeichern, damit er sie wieder findet. Wenn die Konstruktion von jemand anders ist, sind die Ordner mit den Teilen vielleicht in seinem PC zu Hause, und da kann er lange suchen. Dann musst Du die grauen Teile, z.B. Schrauben, aus Deinem Verzeichnis ersetzen. ------------------ Gert Dieter As een duhn deiht, wat he deiht, kann he nich mieh duhn, as he deiht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
Zitat: Original erstellt von PauleB: ...ich weiß Online Hilfe, ist aber oft schwer verständlich...
Es hilft alles nix, da musst Du durch. Es macht nicht viel Sinn, wenn wir Dir hier ein Detail lösen, Du aber das Grundverständnis nicht hast. Also nochmals: Onlinehilfe durcharbeiten, oder Crashkurs besuchen. Dort wo Du IV gekauft hast gibts so einen 1/2-Tages-Kurs meist kostenfrei dazu (etwas Verhandlungsgeschick vorausgesetzt). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke für die Hilfe, es ist wirklich so, dass wenn die Grundkenntnisse fehlen es zu solchen Problemen kommt. Da kann man die tollsten Sachen konstruieren wenn es an den Basics fehlt. Also Ärmel hoch und nochmal von vorne anfangen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, oder wer nichts macht, macht auch nichts kaputt. Jürgen die Seite Inventor FAQ ist super. Gruß
erstellt am: 01. Aug. 2012 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
erstellt am: 01. Aug. 2012 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, ich hätte noch eine Frage: das Projekt, dass du in deinem Beispiel als Projekt "Konstruktion" auf Laufwerk C: angibst, ist das ein Master Projekt unter dem du alle anderen Projekte speicherst oder ein beliebiger Projektname? Gruß PauleB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
erstellt am: 02. Aug. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
Es sei noch angemerkt, dass sich schon an der Frage, eine Projektdatei "über Alles" oder mehrere Projektdateien, Diskussionen entzünden. Für den Anfang kommt man leicht mit einer IPJ aus. Je mehr verschiedene Kunden, verschiedene Technologie-/Firmenbereiche, unterschiedliche Reifelevels (z.B. von Forschung+Entwicklung bis Serienfertigung) zu bedienen sind, und je weiter verzweigt die ganze CAD-Daten-Ablage wird, desto hilfreicher können mehrere IPJ sein. Es gibt auch spezielle Hardware-/Betriebssystem-Konstellationen, wo für den Referenzen-Suchprozess bei umfangreicher, weit verzweigter Datenablage innerhalb einer IPJ die Suchzeiten extrem lange werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
Tja Leo und schon sind wir wieder bei deinem Lieblingsthema Autodek Vault da klappt dies wirklich gut und in der Basisversion sogar kostenlos. ------------------ ************************************ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
erstellt am: 02. Aug. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
Ach Freunde, Warum interpretiert ihr nur immer so Sachen in meine Posts rein? Vault oder nicht Vault - das zielt ja wohl haarscharf an der ursprünglichen Frage vorbei. Wobei Vault in dem gegebenen Fall ja jedenfalls ein Gutes bewirken würde: Zwangsweise intensive Beschäftigung mit der Materie. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
Ok dann wirst du aus Respekt von mir nie wieder (versprochen) dies hören. Aber Es ist die Warheit (zum letzten mal) Sorry ich kanns mir nicht verkneifen. Ohne Urladung (und all den doppelten Dateinamen) dauert die Einrichtung von Vault Basic 2012 & 2013 maximal 4 Stunden ------------------ ************************************ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! ************************************ [Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 02. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage, wenn ich jetzt ein Projekt, das sich unter diesem "Masterprojekt" unter "Daten" als Unterordner befindet über "Pack and go" kopieren will, weiß Inventor dann welche Normteile diesem Projekt zugeordnet sind? Gruß
erstellt am: 03. Aug. 2012 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PauleB
Hallo, Sagen wir so: Wenn sich der Ablagort der Normteile aus der Sichtweise der bei P&G verwendeten Projektdatei im Suchbereich befindet, und im P&G-Dialog das mit den Bibliotheksteilen angehakt ist, nimmt er sie brav mit. Das Wort "Masterprojekt" gefällt mir nicht so recht - da wird nichts gemastert, sondern es gilt für jede IPJ immer der eingestellte Suchbereich. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
