Thema: Absturz von Inventor beim Öffnen von iPart (1926 mal gelesen)
urkosi Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 06.02.2012 i5-2500, 3,3Ghz 12GB RAM win7 Ent. SP1 64bit NVIDIA Quadro 600 Inventor 2012 SP2 ProductStream 2011
erstellt am: 31. Jul. 2012 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem dass sich Inventor 2012 verabschiedet wenn ich ein iPart aus einer Baugruppe heraus öffnen möchte. Das komische ist, dass ich einige iParts öffnen kann und dann irgendwann stürtzt Inventor ab. Das Problem tritt nur an meinem Rechner auf. Bei meinen Kollegen nicht. Nach erneutem öffnen von Inventor kann ich wieder einige iParts in eigenem Fenster aus einer Baugruppe öffnen bis Inventor wieder Abstürzt. Beim Absturt kommt noch das Fenster der Fehlerberichterstattung. Hab ich anfangs auch fleißig abgeschickt. Mittlerweile nicht mehr. - Kommt zu oft vor - Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urkosi
urkosi Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2012 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Fachkraft / Techniker (w/m/d) für die Bereiche Anwendung, Service & Produktdesign | Endress+Hauser ist ein international führender Anbieter von Messgeräten, Dienstleistungen und Lösungen für die industrielle Verfahrenstechnik. Auch mit weltweit über 15.000 Mitarbeitenden sind wir ein Familienunternehmen geblieben und stolz auf unser herzliches Arbeitsklima. So verbindet die Mitarbeit bei uns immer zwei Seiten: die technische plus die menschliche. Das Ergebnis: ein Mehr an Zufriedenheit.... | Anzeige ansehen | Mechatronik |
urkosi Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgende Infos habe ich noch aus dem erstellten dmp zip-File. Vielleicht sind sie hilfreich: In der dmpuserinfo.xml steht unter anderem folgender Eintrag: Error loading C:\Program Files\Autodesk\ApplicationPlugins\SketchBook Designer.bundle\bin\UPI\upiconfig.xml Das bin Verzeichnis existiert auf dem Rechner nicht. Es existiert auch nicht auf dem Rechner des Kollegen auf dem der Fehler nicht auftritt. Ich Frage mich nur warum er überhaupt auf diese Datei zugreifen will. In der Inventor.dmp steht noch folgendes: Ausnahmecode: 0xC0000005 Ausnahmeinformationen: Der Thread hat versucht, von einer virtuellen Adresse, für die er nicht über die entsprechenden Zugriffsrechte verfügt, zu lesen oder in diese Adresse zu schreiben. Ich hoffe die Infos helfen ein wenig weiter. Gruß Urban Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
