Thema: Unterschiede Inventor Vollversion / LT (12051 mal gelesen)
metalcad Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 17.05.2012
erstellt am: 28. Jul. 2012 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 28. Jul. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metalcad
Hallo metalcad.. HIER der Vergleich zw. Inventor LT, Inventor und Inventor Professional in der 2013er Reihe... Und HIER noch der Link zur offiziellen Seite von AutoCAD Inventor LT Suite. Broschüren mit mehr Informationen sind auf der Seiten verlinkt... Größter Unterschied ist halt das es keine Baugruppen gibt beim LT...
------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zeichnerschlumpf13 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 01.02.2013
erstellt am: 01. Feb. 2013 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metalcad
Hallo ihr da draußen, der Foreneintrag is zwar schon ein paar monate älter aber ich muss trotzdem nochmal fragen, wie sich das nun mit den baugruppen und Inventor LT verhält. Denn auf der Seite von Autodesk steht für den Vergleich der 2013er Versionen nur das LT nicht mit "großen Baugruppen" umgehen könne... Autodesk-Seite also schließt das für mich im Vergleich zum 2012er LT Baugruppen nicht mehr kathegorisch aus. und falls Baugruppen doch nicht möglich sind, wie verhält es sich dann zumindest mit Multibody-Bauteilen?? Dann müsste man zwar immer die Stückliste händisch schreiben aber es wäre schonmal ein kleiner Schritt in Richtung Baugruppe und für kleine Konstruktionen wohl ausreichend. vielen Dank euch schonmal.
Liebe Grüße Zeichnerschlumpf13 [109] Link von ADRESSEHIER auf funktionierend repariert. Info zur Funktion lesen hilft [/109]
erstellt am: 02. Feb. 2013 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metalcad
erstellt am: 02. Feb. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metalcad
Zitat: Original erstellt von Zeichnerschlumpf13: ...wie verhält es sich dann zumindest mit Multibody-Bauteilen??...
Ich weiss nicht ob Multibody im LT möglich sind, wahrscheinlich schon, aber die sind in überhaupt keiner Weise auch nur annähernd ein Ersatz für Baugruppen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metalcad
Also euch allen will ich ja auch keine Antwort schuldig sein: Auch beim neuen 2013 Inventor LT gibt es weiterhin keine Baugruppen.
-> Multibody funktioniert und hier bekommt auch jeder Volumenkörper in Zeichnungsschnitten eine eigenen Schraffur. -> Eine Stücklistenerstellung muss also komplett händisch vorgenommen werden Auch die Blechfeatures der Vollversion gibt es nicht in LT -> für Blechabwicklungen sollte man also schon zu Beginn sehr genau wissen wie die spätere Kontur aussehen soll. Dann skizziert man zuerst die Abwicklung samt Biegelinien und arbeitet nach der ersten Blechdickenextrusion mit dem Feature "Biegungsteil" ( zu finden im 3D-Modellierung bei den "Ändern"-Befehlen auf den kleinen Pfeil drücken) Fazit: Keine Baugruppen Stücklisten selbst erstellen Keine kofortable Biegeteilfunktion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2013 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metalcad
Zitat: Original erstellt von Zeichnerschlumpf13: ... Dann skizziert man zuerst die Abwicklung samt Biegelinien und arbeitet nach der ersten Blechdickenextrusion mit dem Feature "Biegungsteil" ...
Das führt aber zu falschen Abmessungen des Biegeteils, da so je nach Biegerichtung mit K-Faktor 0 oder 1 gearbeitet wird. Die Skizze mit der Biegelinie muss also in den Volumenkörper gelegt werden, je nach gewünschtem K-Faktor, abhängig von Biegeradius und Biegewinkel. Zudem sollte man nicht vergessen, dass in IV-LT weder das Inhaltscenter, noch der Konstruktionsassistent verfügbar ist. Somit fehlen also auch alle Normteile, Berechnungsfunktionen und Komponentengeneratoren. Wenn man die Mehrkörpertechnik als Baugruppenersatz verwendet, fehlt nicht nur die Stücklistenfunktion, sondern auch eine korrekte Massenermittlung, da alle Körper die selbe Dichte haben. Aber ja, die Schraffuren in der Zeichnung lassen eine Baugruppe "vortäuschen". Wenn man also nur auf eine Zeichnung hinaus möchte ist IV-LT in manche Anwendungen auch für Baugruppen verwendbar. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2013 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metalcad
erstellt am: 04. Feb. 2013 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für metalcad
