| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schrauben 3D Modelle (2303 mal gelesen)
Susii Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 08.04.2008 Inventor Professional 2012
erstellt am: 27. Jul. 2012 05:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2012 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susii
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 27. Jul. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susii
meine Vermutung ist, dass M6x110 bzw 150 wegen der Länge nicht mehr im CC enthalten sind (kann ich momentan nicht überprüfen) dann entweder CC erweitern (wenn gewusst wie) oder eine vorhandene M6xIrgendwas aus dem CC holen, mit Kopie speichern unter als "normale" ipt abspeichern und diese anschliessend editieren Selbstverständlich kann auch die gewünschte Schraube gleich als ipt erstellt werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Niederhofer Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 89 Registriert: 04.02.2011 Inventor 2014 <P>i7 3.07GHz 12GB RAM Win7/64Bit Quadro FX1800
erstellt am: 27. Jul. 2012 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susii
Eine Alternative wäre auch Traceparts. Dort gibts mehr Längen als im Inhaltscenter, wenn man zu faul ist, sich die selbst anzupassen Grüße Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Macdraw Mitglied Konstrukteur und one man show
Beiträge: 75 Registriert: 20.06.2007 ASUS G75V Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 05. Aug. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Susii
Hallo Susii, da gibt es 2 Methoden: 1. Quick and dirty: Füge die Schraube als benutzerdefinierte Größe ein, nimm die längstmögliche Schraube, speichere Sie unter dem Schraubennahmen ab, jedoch nicht im CC. Nun kannst du üner die Parameterkarte Fx die entsprechende Länge manuell eingeben. Danach die Schraube in das CC verschieben. 2. Nachhaltig und für alle: Erzeuge aus der Schrauben eine benutzerdefinierte Bibliothek und füge dann in Excel die entsprechenden Längen ein. ------------------ technisches Büro Arndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
