| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Tiere (2862 mal gelesen)
stefan-zz999 Mitglied Änderer
Beiträge: 62 Registriert: 27.01.2011 prime line workstation 64 Bit-Betriebssystem Systemspeicher 48,0 GB RAM Grafikkartentyp NVIDIA Quadro 4000 3SSD Festplatten Prozessorkerne 8
erstellt am: 25. Jul. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich benötige ein 3d Model von einem Schwein für Inventor! Die Datei sollte nicht zu groß sein. Bin auch bereit etwas dafür zu zahlen. Habe ein 3d Schwein aus 3ds max umkonvertiert ist aber für meine Bedürfnisse zu groß. Wer ist bereit zu helfen?? see you stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
erstellt am: 25. Jul. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... Alter.... Jürgen, hab ich doch schon alles hinter mir! Problem Nr.1 bei der Sache: Es läuft, egal wie ich es drehe auf ein Flächenmodel raus. Nr.2 es besteht aus tausenden Dreiecken. So hat das Schwein immer noch 190MB. Ich muß das Schwein auch teilen können und zerlegen. Also hilft nur ein Volumenmodel, und das macht er nicht draus. Nehme aber weiter gerne Ideen an. Ciao Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
erstellt am: 25. Jul. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Na, an flotten Ansagen mangelt es Dir aber nicht. "zu Groß" heisst ja vordergründig "tatsächlich zu groß" und nicht automatisch "Datei zu groß".
so schauts aus. Zu Groß bedeutet für mich die Außenmaße des Tiers sind zu groß. wenn du sowas willst, wirst du es wohl nur als Flächenmodell finden. Wenn du es einfach willst, warum modellierst du dir nicht selbst "schnell" eines ungefähr so, wie du es brauchst. ------------------ Grüsse Jürgen Inventor FAQ Inventor eBook 1577 Seiten www.dressler.biz Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sauber Jürgen, genau mein Schwein!!!! Du bist ja ein Fuchs! ... nur sorry, mit dem selber modellieren .... kann nur Strichmännchen, und die sind schon eine Herausforderung für den Betrachter! ... Deswegen bin ich auch bereit ggf. etwas dafür .... zu spenden ;-) see you Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... und Danke ... ...aber das Schwein sieht doch perfekt aus! Ich habe von diesem Schwein auch schon 40 in meinem Layout. ....und dann kann showcase das leider nach 48h nicht laden. Ich muss also ein kleineres Schwein (Dateigroesse) finden, das immer noch nach Schwein aussieht ODER BRRRRRzusgugfughfrugfru weiß auch noch nicht. Werde jetzt mal den angegebenen Link testen. bis dahin .... ein knoppers Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
