| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Ist das machbar? (1983 mal gelesen)
Sereniance Mitglied Technischer Zeichner in Ausbildung
Beiträge: 33 Registriert: 25.07.2012 Phenom 2 1075t - 6 Gb Ram - 7970 Radeon Xeon 3550 - 12 Gb Ram - Quadro 2000 HP Elitebook 8560 - 16 Gb Ram - Quadro 2000m
erstellt am: 25. Jul. 2012 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist eine Festlegung einer Variablen für eine Anordnung vor der Erzeugung der Anordnung selbst möglich, ohne dass man diesen Parameter manuell definiert? Im Moment ist das Vorgehen folgendermaßen: 1. Asset einfügen 2. Asset mit Hilfe von Konnektoren übereinander positionieren 3. Anordnung der verbundenen Assets erstellen 4. Bei Breitenänderung der Kiste, nachträglich die Variable für den Versatz in der Anordnung auf den neuen Wert abändern. So soll die Funktion in Zukunft sein: 1. Asset einfügen 2. Asset mit Hilfe von Konnektoren übereinander positionieren 3. Anordnung erstellen – der Wert für den Versatz soll dem Wert (der Variablen) „Breite“ der Kiste entsprechen und sich bei Änderungen an diesem Wert mit verändern. Wie ist es möglich dieses Problem zu lösen? Danke schonmal vorab, ist echt kniffelig... ------------------ You´re just a voice in somenone elses head Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sereniance
Hallo, Wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe, müsste es mit featuregesteuerter Reihenanordnung klappen. Dazu brauchst Du eine Feature-Reihenanordnung an der "Kiste". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sereniance
Leider kann ich mir unter Deiner Beschreibung das Ganze zu wenig vorstellen, daher ist es nur eine Vermutung. Also angenommen Du hast an der "Kiste" eine Reihenanordnung einer Bohrung, die sich je nach "Breite" ändert (das muss Derjenige der die Breite der Kiste ändert selber entscheiden und manuell, bzw. per Parameter-Rechnerei machen), dann brauchst Du nur die Reihenanordnung der Zubehörteile an diese Feature-Reihenanordnung dranhängen. Also erste Frage, gibt es so eine Fetaure-Reihenanordnung in der Kiste? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Nein gibt es nicht - die Kiste selber ist das Element das angeordnet wird. Ändere ich jetzt die Breite der Kiste in der Anordnung überschneiden sich die angeordneten Kisten. Um das zu beheben muß ich manuell korrigieren und zwar bei den Eigenschaften der Anordnung. Ich gebe also die neue Breite der Kiste in der anordnung ein und die Kisten sitzen nicht mehr ineinander. Und genau das soll automatisch gehen. Die Anordnung soll von Anfang an den Versatz aus der Breite der Kiste ableiten so das ich nacher nicht zwei Werte ändern muß. Bei meiner Beschreibung könnt ich mir die Haare raufen ^^ ------------------ You´re just a voice in somenone elses head Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sereniance
Du könntest Dir auch ein Steuer-Bauteil machen das genau so eine Feature-Reihenanordnung enthält. Vielleicht genügt es aber auch, die Komponenten mit BG-Abhängigkeiten zu verknüpfen. Es gäbe noch andere Lösungsansätze, hängt auch von Deinem Wissensstand und vom ges. Umfeld ab. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Steuerbauteil werd ich mal durchdenken. Mein Wissensstand... den kann ich nicht beurteilen. Solide Grundlagen und ein gerüttelt Maß Initiative, Factory Design Suite 2013 und Zeit Andere Ansätze sind mir auch wilkommen. ------------------ You´re just a voice in somenone elses head Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sereniance
Das mit dem Steuerbauteil könnte man noch weiter ausdehnen in Richtung Mastermodeling. Das braucht aber einige Erfahrung und Vorbereitung, an bereits bestehenden Modellen lässt sich das nicht so einfach nachträglich anwenden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sereniance
Hi, Parameter der die Breite der Kiste steuert im ipt anlegen, Baugruppe mit ipt Verknüpfen Parameter auswählen im Anordnungsdialog der Baugruppe Parameter auswählen!? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leo Laimer, ich mach mich im Bezug auf diese Modellingmethode schlau, vielleicht geht das in der Factory Design Suite bei einem Factory Layout. Da sicher wieder Fragen kommen... bis bald und eine gute Zeit ------------------ You´re just a voice in somenone elses head Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sereniance
Meinst Du so etwas? Parameter "Breite" im Bauteil1 steuert die Abstände in der Reihenanordnung. Jürgen MacFly war da wohl viel schneller ... [Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sereniance
Zuerst im Modell (Bauteil), ganz normale Reihenanordnung. In der BG dann ebenfalls Befehl Reihenanordnung (RA) (Achtung - davon gibts zweierlei, einmal RA für BG-Features, und einmal für BG-Komponenten - Letzterer ist der richtige). Und in dem Dialogfeld gibts die Vorgabe featuregesteuerte RA, und weiters die rechteckige RA und die kreisförmige. Bei der featuregesteuerten RA dann einfach die Feature-RA im Bauteil anwählen, und fertig. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo jupa - so soll es werden. Nun soll man den Parameter nicht mehr von Hand eintragen müssen sondern ein script oder ähnliches soll die Parameter zuweisen. Ich komm nur nicht auf den Trichter wie man einen Parameter für die anordnung vordefinieren kann... Ich arbeite an einer Prozessvereinfachung um den Aufwand zu minimieren und kau grad rum wie sich das umsetzen lässt. Arbeite mich auch in Programmierung ein dafür. Halt mir die Daumen ------------------ You´re just a voice in somenone elses head Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sereniance
irgendwie sehe ich das Problem nicht das du hast... Was meinst du genau mit vordefinieren? Der Parameter ist doch die Breite der Kiste! Diesen mußt du in der Baugruppe durch Verknüpfen des Bauteils in der Parameter Liste (unten rechts Button Verknüpfung) nur verfügbar machen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MacFly8, die Anordnung soll gleich mit der Breite als offset starten ohne das man den Parameter manuell der Anordnung zuweisen muß. Nur dieser Schritt soll wegfallen weil die Assetbibliothek auch von nicht CADlern genutzt werden soll und man die Einarbeitungszeit verkürzen will. Ich weiß was du meinst aber so ist halt die Vorgabe... ------------------ You´re just a voice in somenone elses head Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
