| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Leitungen bestimmen / constraints in piping (1253 mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Jul. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in IV 2011 irgendetwas im Klempnermodul um Leitungen zu bestimmen? Das Leitungsmodul sieht nichts von oberhalb. Selbst wenn ich etwas hineninreferenziere und dann Bedingungen setze, ist frei beweglich. Wenn ich das dazu bestimmte Teil bewege, nimmt es die referenzierten Sachen mit. Das erste Teil das man in die Baugruppe bringt, ist fest, aber wenn man es aus irgendwelchen Gruenden loescht, ist die ganze BG beweglich und ich konnte nichts finden um sie wieder fest zu setzen. Gibt es da wirklich nichts, ich kann nur die Skizzenlinien zueinander bemassen? Gruss, Steffen ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Zitat: Original erstellt von Steffen595: ...Das erste Teil das man in die Baugruppe bringt, ist fest, aber wenn man es aus irgendwelchen Gruenden loescht, ist die ganze BG beweglich...
Mal unabhängig vom "Klempnermodul": Wie man die Komponenten einer BG relativ zum Ursprung endeutig festlegt ist Dir bekannt? Also, entweder mit "Fixieren" (einer oder mehrerer/aller) Komponenten, oder BG-Verknüpfungen rel. zum Ursprung herstellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 23. Jul. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Du solltest die Möglichkeit haben, die Adaptivität der Piping-Baugruppen zu deaktivieren. Das verhindert zumindest die Veränderung der Rohrmodule bei Veränderung der Referenzbaugruppen. Das Klempner-Modul ist ziemlich unhandlich, wenn die Rohrverlaufsbedingungen zu stark eingeschränkt werden. Ich hab schon viele gordische Knoten damit produziert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2012 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist alles deaktiviert in der Klempnerwelt. Das erste Teil das ich reinwerfe ist fixiert, wenn ich es loesche kann ich kein neues fixieren. Auch nicht zum Ursprung, der ist ausgeblendet im Piping-Modul. Wenn ich ein Teil ausserhalb fixiere und dann in die UnterBG ziehe, bleibt es zwar bestimmt. Kanns dann aber nicht aendern. Ausser wenn ichs wieder herausnehme, dann ist aber die zugehoerige Leitunsskizze abgehaengt. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 24. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
