| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: gibt es Logdateien im Inventor (4865 mal gelesen)
urkosi Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 06.02.2012 i5-2500, 3,3Ghz 12GB RAM win7 Ent. SP1 64bit NVIDIA Quadro 600 Inventor 2012 SP2 ProductStream 2011
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben hier im Haus Inventor 2012 am laufen. Hin und wieder kommt es zu Programmabstürzen. Leider wird in der Windows Ereignisanzeige nichts eingetragen. Gibt es bei Inventor eine Logdatei in der Ereignisse bzw. Fehler protokolliert weden? Grüße
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urkosi
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urkosi
Hallo, Wenn IV geordnet abstürzt schreibt er einen Gruss an Daheim, und da sind ein paar einschlägige Daten mitgepackt. Als Dankeschön bekommt man von Adesk gelegentlich mal ein email mit einem Lösungsvorschlag. Wenn IV ungeordnet abstürzt (also blitz-und-weg) gibts zunächst überhaupt nichts. Aber früher konnte man (und kann wahrscheinlich immer noch) das sog. Transscript per reg einschalten, das schreibt im Klartext jede modellmässige Userinteraktion mit. Allerdings stehen da meines Wissens ausgerechnet die Grafikbefehle nicht drin, und genau die sind aber bes. häufige Ursache für solche Spontanabstürze. Bei allen Log- und ähnlichen Dateien erhebt sich aber grundsätzlich die Frage, wer kann damit was anfangen, wer hat ausreichend intime Kenntnisse? Ein i.A. besserer Lösungsansatz wäre, aufgrund der konkreten (Benutzer-) Vorgänge knapp vor dem Absturz auf Ursache und Lösung zu schliessen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 20. Jul. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urkosi
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Jul. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für urkosi
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner:
Ich stelle mal einige grundlegenden Fragen: - Wer hat die Software installiert (Autodesk Händler)? ...
Gerade diese Fragestellung ist aber i.A. nicht so relavant. Nach meinem Kenntnisstand gibt es genügend User, die Inventor besser installieren resp. konfigurieren als so mancher Administrator oder gar Techniker aus dem Autodesk Händler Lager. Damit meine ich aber nicht die hier einschlägig bekannten Forenmitglieder. ------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
urkosi Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Verzeichnis mit den *.dmp Dateien habe ich gefunden. Danke! Somit ist auch meine grundsätzliche Frage bzgl. der Logdateien geklärt. Über das Transscript hab ich auch schon was gelesen aber noch nicht ausprobiert. Mir ist klar dass mit meinen Infos das Problem der sporadischen Abstürze nicht gelöst werden kann. Es ging mir wie gesagt erstmal nur um die Log-Dateien. Wie Leo schon sagte wollen wir erstmal Versuchen das Problem genauer einzugrenzen bevor wir damit einen neuen Thread eröffnen. Danke Euch allen schon mal Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
