Thema: Textfeld gespiegelt (2442 mal gelesen)
DrHoas Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 31.10.2006 Inventor Pro 2008
erstellt am: 19. Jul. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte auf einem Bauteiil eine Gravur anbringen. Dazu mache ich in einer Skizze ein Textfeld. Dummerweise steht der Text auf dem Kopf (Spiegelung an einer Horizontalen; der i-Punkt ist unten). Die Option Drehung lässt sich nicht einstellen. Also habe ich die Normale der Skizzierebene umgekehrt. Jetzt ist der Text an einer Vertikalen gespiegelt (p wird zu q). Da ich weder AnnA noch Otto schreiben will, wäre ich für Hilfe dankbar Gruß Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 19. Jul. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
cadmin-inv Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 49 Registriert: 26.05.2010 CPU: Core i7-2600K RAM: 8Gb VGA: Quadro 2000D HDD: OCZ Vertex 2 600GB SSD BS : Win7-64 Pro Inventor 2012-2013 ACAD (LT/Mechanical) 2004-2013
erstellt am: 19. Jul. 2012 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
wenn du über den Befehl "Drehen" direkt in der Skizze das ganze Textfehld drehst oder? bei mir klappt das wunderbar. ------------------ Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. - Albert Einstein - Wer A sagt, der muss nicht B sagen. Er kann auch erkennen, dass A falsch war. - Berthold Brecht - [Diese Nachricht wurde von cadmin-inv am 19. Jul. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadmin-inv am 19. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2012 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
DrHoas Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2012 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte.
Entwicklungsingenieur (m/w/d) Konstruktion Chemnitz Das ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 20. Jul. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DrHoas
Das hängt am Skizzenkoordinatensystem! Dieses wird zunächst automatisch an einer Kante der gewählten Fläche ausgerichtet, weil es ebenso von den meisten als "normal" angesehen wird, dass die Schrift parallel zu einer Kante ist. Je nach Modellierweg kann es jedoch sehr verschieden sein, welche Kante da automatisch gewählt wird, und bei Flächen ohne gerade Kanten wird Bezug auf das Bauteilkoordinatensystem genommen. Aber man kann das Skizzenkoordinatensystem jederzeit neu ausrichten. Das wurde oben bereits empfohlen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
