| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inhaltscenter Benennung des Ordners ändern (2321 mal gelesen)
noctis79 Mitglied Konstrukteur/ CAD-Administrator
Beiträge: 164 Registriert: 07.10.2009 Inventor Simulation 2011 - 64-Bit-Edition Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 16. Jul. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, mal wieder ein Problem bei dem ich nicht weiterkomme... Folgender Sachverhalt: Wir nutzen IV 2011 und PSP 2011. Auf dem PSP Jobserver ist der Inhaltscenter- Server installiert. Die erzeugten Daten werden dann im Pfad .\Bibliothek\DE-DE mit der jeweiligen Norm abgelegt. Jetzt haben wir unser Werk in den USA angebunden. Alles hat soweit gut geklappt, bis heute... Installieren wir mal schnell das Inhaltscenter... Datenbank nach USA gespielt, eingelesen und was passiert? Der USA- IV sucht die Normteile nicht im oben genannten Pfad sondern unter .\Bibliothek\US-US... Kennt einer von euch einen Schalter, mit dem man den Pfad umstellen kann??? Danke für Eure Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Jul. 2012 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noctis79
erstellt am: 16. Jul. 2012 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noctis79
allerdings ganz befriedigend ist die Lösung nicht. Dann sind die Benennungen der Normteile auch in Deutsch. Auch die Dateinamen sind nicht richtig kompatibel. Die deutschen und die amerikanischen Normteile erhalten die gleichen Dateinamen, stehen aber in unterschiedlichen Verzeichnissen. Der Vault mag so etwas eigentlich nicht (Ich auch nicht.) Da muss man noch einmal ran und die Dateinamen der CC-Teile um die Spracheigenschaft ergänzen - sonst wird das nichts.
------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Jul. 2012 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noctis79
Hi, was steht den in der Projektdatei/Anwendungsoptionen bei Inhaltscenter-Dateien? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noctis79
ich verstehe das eher so das bei vorhandenen Konstruktionen beim öffnen die Inhaltscenterteile gesucht werden und diese da Zitat: Der USA- IV sucht die Normteile nicht im oben genannten Pfad sondern unter .\Bibliothek\US-US...
nicht gefunden werden. ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noctis79
Zitat: Original erstellt von noctis79: Der USA- IV sucht die Normteile nicht im oben genannten Pfad sondern unter .\Bibliothek\US-US...
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ich verstehe das eher so ...
Ja, die Fragestellung von noctis79 ist schon sehr verwirrend und der angegebene Ordnername vermutlich auch falsch. Das Inhaltscenter legt Bauteile, die mit deutscher Spracheinstellung erzeugt wurden und daher deutsche iProperties haben, in den Ordner de-DE. Bauteile, die mit englischer Spracheinstellung erzeugt wurden und daher englische iProperties haben, in den Ordner en-US. Bauteilbenennung und Unterordnernamen sind dabei identisch, wie schon lbcad festgestellt hat. Arbeitet man international, sollte man sich also auf eine gemeinsame Spracheinstellung des Inhaltscenters einigen, weswegen man sie ja auch unabhängig von der IV-Sprachversion wählen kann. Leider wird damit auch gleich die Sprache der im Inhaltscenter-Dialog angezeiten Bezeichungen geändert. Meist verwenden Unternehmen daher weltweit die englische Spracheinstellung. Wie man die Sprache wählt hat lbcad ja schon gezeigt. Über welchen Pfad die Referenzen aufgelöst werden, ist aber nicht von der Sprache des IV abhängig, sondern nur davon, von wo die Komponenten beim Speichern bezogen wurden. Eine Baugruppe, die Inhaltscenter-Bauteile aus de-DE verbaut hat, wird sie auch in den USA aus de-DE referenzieren wollen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 16. Jul. 2012 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für eure Antworten! In der Projektdatei steht lediglich .\Bibliothek Die Ordner DE-DE bzw. en-US werden ja automatisch vom CC angelegt. Die Idee mit den Spracheinstellungen ist schonmal nicht schlecht... Allerdings muss ich erstmal Rsp. mit den Konstrukteuren in den USA halten ob das so i.O. wäre... Mal sehen was adesk noch dazu spricht... [Diese Nachricht wurde von noctis79 am 16. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
