  Constraint Fehlermeldung abschalten
Autor Thema:  Constraint Fehlermeldung abschalten (3066 mal gelesen)
Steffen595
Sehen Sie sich das Profil von Steffen595 an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen595  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen595
IV2018 Professional SP1
Vault 2018
Inventor 2018 Professional
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
I kann mich dunkel erinnern, dass man die Fehlermedung "constraint is missing the geometry" oder so abschalten konnte, ansonsten muss ich jedes mal bestaetigen bis ich alles aufgeraeumt habe? Wo war das? In der endlosen Liste in tools/application options/prompts konnte ich nichts dergleichen finden.
Danke,
Steffen
alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Jul. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Wovon redest Du denn überhaupt?
kaum Jemand hier kennt den genauen Wortlaut einer englischssprachigen Fehlermeldung.
Also, zumindest ein bisserl Angaben über: Skizze, Baugruppe oder Zeichnungsableitung wäre doch nett.
mfg - Leo
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2012 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe. Wie heisst das auf deutsch dann, Bedingung?
Sagen wir mal, habe ein Bauteil geaendert und kommt in der BG 20 mal vor, eine Flaeche fuer die Bedingung ist weg. Dann kommt jedsemal wenn ich etwas bewege oder wenn ich eine Bedingung repariere die selbe Fehlermeldung, bis halt alle 20 Bedingungen gesetzt sind.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 14. Jul. 2012 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst unter Extras/Anwendungsoptionen/Baugruppe das Aktualisieren der BG-Verknüpfungen aufschieben.
mfg - Leo
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2012 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke. Aber funktioniert nicht. Irgendwie kann man diese Fehlermeldung komplett abschalten.
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 17. Jul. 2012 00:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Im 2012er mußt Du nur unten in dem von Dir geposteten Fenster Application Options > Prompts den Haken bei Design Doctor rausnehmen.
Grüße von Harry
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2012 01:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht im 2011 auch, habs vorhin gefunden. Wenn das die richtige Antwort ist, gut. Im 2010 wars irgendwo in der langen Liste "Prompts" glaube, aber ist 2 Jahre her.
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 17. Jul. 2012 02:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Im 2010er sieht das Einstellungsfenster schon so aus wie im 2012er. Ganz früher meine ich konnte man die Fehleranzeige direkt im Meldungsfenster abschalten .."diese Meldung nicht mehr anzeigen".
Grüße von Harry
Steffen595
Vault 2018
Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2012 05:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
will mich da nicht festlegen, habs damals irgendwie abschalten koennen, dachte war in Meldungen oder was das dt Wort fuer Prompts ist
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Jul. 2012 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steffen595:
Fehlt das im 2012 etwa?
Im 2010er klicke ich einmal auf "Accept" rechts unten in der Fehlerliste und hab dann bei allen Bewegungen in der BG Ruhe, das rote Kreuz leuchten leise vor sich hin.
Muß ich am Abend zuhause nachschauen  .
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Jul. 2012 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, funktioniert wie eh und je. Einmal auf akzeptieren drücken und unbelästigt in der Sitzung weiterarbeiten.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Jul. 2012 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steffen595 10 Unities + Antwort hilfreich
... In der endlosen Liste in tools/application options/prompts konnte ich nichts dergleichen finden. ...
Die gesuchte Option befindet sich auch nicht in der Liste, sondern genau darunter.
(siehe auch Harry G. 17. Jul. 2012 00:58)
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
