Thema: Bogenlaenge Bemassung sieht uebel aus (1772 mal gelesen)
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2012 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Moeglichkeit um die Masslinien von Bogenlaengen-Bemassungen anders aussehen zu lassen, wie bei Winkeln zB. (siehe Bild) Gruss, Steffen
------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 14. Jul. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Hallo Steffen Eine Variante gibt es noch wie es dir die DIVA darstellen kann. Weitere Möglichkeiten könnte man ev. über die Stile etc. hinbiegen... Ansonsten sieht diese Bemassung für mich so aus wie es nach Norm sein sollte. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2012 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen595
Zitat: Original erstellt von Steffen595: ... gibt es eine Moeglichkeit um die Masslinien von Bogenlaengen-Bemassungen anders aussehen zu lassen, wie bei Winkeln zB. (siehe Bild) ...
Warum sollte man das machen? Das wäre ja nicht normgerecht. Die parallelen Hilfslinen sollen ja darauf hinweisen, dass es sich um eine Längenangabe handelt.
- Winkel: Hilfslinen verlaufen im zu bemaßenden Winkel, Maßlinie in ein Bogen
- Bogenlänge: Hilfslinen verlaufen parallel, Maßlinie in ein Bogen
- Sehnenlänge: Hilfslinen verlaufen parallel, Maßlinie in eine gerade Linie
(siehe auch z.B. hier ziemlich am Ende der Seite) Der Bezugspfeil (Führungslinie) wird übrigens immer nur dann gesetzt, wenn bei parallel verlaufenden Bögen die Zuordnung sonst nicht eindeutig ist. Egal, was sie auf Schicht dazu sagen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2012 03:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist alles gut und schoen, wenn es bloss eine ist. Haben aber 3, eine aud 15°, eine auf 45° und eine auf 135°, also die Bogenlaenge davon. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
