| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Animation (2039 mal gelesen)
Mechaniklas Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 233 Registriert: 31.10.2010 Caddy AutoCad 13/Genius - AutoCad 2000 Medusa Inventor 2008 Solid Works 2011 Creo Elements/Direct Modeling
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Also da gibts das Bewegen nach Abhängigkeiten in der Baugruppe, dann das Animieren vom Explosionsdarstellungen in der ipn und schlußendlich das Animieren im Inventor Studio. Bei welchem davon hast du Schwierigkeiten und wie? ------------------
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also. ich habe das Studio offen, habe im Animationsprogramm irgendwie alles eingestellt, aber nichts passiert. Ich möchte einen Ablauf wie ich es einrichte, daß sich mein Sternmotor oder andere Baugruppen dreht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von Mechaniklas: ...habe im Animationsprogramm irgendwie alles eingestellt...
So blauäugig bin ich auch mal an das Studio rangegangen. Und genauso hat sich nichts bewegt. Es würde helfen, wenn Du vorher das Online-Hilfeprogramm durcharbeiten würdest, damit Du ein bisserl Ahnung kriegst was Du "irgendwie alles einstellen" musst. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
In der Annahme dassDu wirklich mit IV 2008 arbeitest: Unter Menüpunkt "Hilfe" gibts mehrere Möglichkeiten. Du kannst aber auch noch einfacher <F1> drücken, und Dich durch die Onlinehilfe wühlen. Grundsätzlich: Klappt das Gewünschte mit einer kleinen BG aus zwei simplen selbst erstellten Bauteilen? Klappt es mit einer geringfügig komplexeren BG? Wenn ja, dann musst Du Dir das angepeilte Modell genau anschauen. Wenn sich die BT weder mit der Maus noch per Abhängigkeiten bewegen lässt, steckt es halt fest und muss noch aufbereitet werden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von Mechaniklas: ...habe im Animationsprogramm irgendwie alles eingestellt, aber nichts passiert...
Wenn Du wirklich ALLES eingestellt hast - und NICHTS passiert - dann muß es wohl an der Software liegen Aber mal im Ernst: Wenn Du nur etwas bewegen willst, und Du gar keine Erfahrung damit hast, dann empfehle ich Dir: Nimm "Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen" (das ist am einfachsten). Wichtig dabei ist, daß Deine iam nicht überbestimmt ist. Mögliche Ursache, wenn es nicht funktioniert: Es gibt Abhängigkeiten, die das Bewegen verhindern. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Wiedermal so halbherzige Antworten...<Grrr> Es gibt in der BG zumindest 3-4 Möglichkeiten Dinge zu bewegen: - per Bildschirm-am-Tisch-drehen - per Mauszupfen - per "nach Abhängigkeiten Bewegen" - per Studio Also, sprich Klartext: Was schaffst Du, was nicht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit der Maus kann ich drehen. Nach Abhängigkeiten klappt nicht. Da wird nicht die Welle gedreht, da wird die Welle oa Bauteile verschoben.... Im Studio bewegt sich nur der Corsor vom Animationablauf, mehr nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 13. Jul. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Sorry,dass ich das sagen muss, aber manchmal nervt mich die Erwartungshaltung hier wirklich an. Da sitzen Leute vor einem Tool wie Inventor, das unglaublich mächtig ist und einige tausend Euro kostet, und denken dann, dass man das nach ein oder zwei Stunden Beschäftigung vollkommen draufhat. Und wenn man keine Lust hat, sich das selbst beizubiegen oder kein Geld für einen Kurs hat (oder das Geld nicht investieren will), dann soll bitte jemand hier im Forum einen Zauberspruch loslassen, und alles klappt! Bei uns war kein Geld für Kurse da, und deshalb hat das dann viele "F1"-Nächte bedeutet. Hat auch dazu geführt, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich immer den bestmöglichen Weg gehe, und wenn ich den Profis hier manche meiner Arbeitsabläufe erläutern würde, stünde ich wahrscheinlich vor der Kreuzigung Aber so funktioniert das Erlernen einer Software nun mal! Sorry für diesen "Ausbruch", aber diese Denke (ich setz mich mal hin und lass mir alles mund- bzw. hirngerecht servieren) ärgert mich schon bei meinen Nachhilfeschülern maßlos, und das sind 16jährige Kids! Und wenn das dann von Erwachsenen in genau der gleichen Weise betrachtet wird, dann macht mich das einfach nur sauer... ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) [Diese Nachricht wurde von Eggi17 am 13. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 13. Jul. 2012 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
erstellt am: 13. Jul. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Eggi17: Sorry,dass ich das sagen muss, aber manchmal nervt mich die Erwartungshaltung hier wirklich an. Da sitzen Leute vor einem Tool wie Inventor, das unglaublich mächtig ist und einige tausend Euro kostet, und denken dann, dass man das nach ein oder zwei Stunden Beschäftigung vollkommen draufhat. Und wenn man keine Lust hat, sich das selbst beizubiegen oder kein Geld für einen Kurs hat (oder das Geld nicht investieren will), dann soll bitte jemand hier im Forum einen Zauberspruch loslassen, und alles klappt! Bei uns war kein Geld für Kurse da, und deshalb hat das dann viele "F1"-Nächte bedeutet. Hat auch dazu geführt, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich immer den bestmöglichen Weg gehe, und wenn ich den Profis hier manche meiner Arbeitsabläufe erläutern würde, stünde ich wahrscheinlich vor der Kreuzigung Aber so funktioniert das Erlernen einer Software nun mal! Sorry für diesen "Ausbruch", aber diese Denke (ich setz mich mal hin und lass mir alles mund- bzw. hirngerecht servieren) ärgert mich schon bei meinen Nachhilfeschülern maßlos, und das sind 16jährige Kids! Und wenn das dann von Erwachsenen in genau der gleichen Weise betrachtet wird, dann macht mich das einfach nur sauer...
Hey, sorry, ich arbeite seit Jahren immer wieder mit IV.Ich habe keine Zeit/keine Lust mich stundenlang hinzusetzen und was auszuprobieren! Wenn ich nach 9-10 Stunden vom Büro nach Hause komme mache ich die Fischkiste nicht oft an. Ich kenne es von SW das man einen Antireb anlegt und es sich dreht/bewegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2012 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von Mechaniklas: Ich kenne es von SW das man einen Antireb anlegt und es sich dreht/bewegt.
Das geht auch bei Inventor sehr schnell in der BG, aber eins mußt davor ablegen, das Schwerste: Denk nicht in SWX, sondern IV. Wenn du das nicht schaffst, schaffst du es nie . Was glaubst du, was ich bei SWX über die Gewinde geflucht habe ... ------------------
erstellt am: 14. Jul. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r:
Das geht auch bei Inventor sehr schnell in der BG,.... ...
Und genau DAS interessiert mich! Ich kann nur den SWX Maßstab anlegen. Aber ich bemühe mich. Das kenne ich. IV passiert mir eben nur mal so ab und zu...... [Diese Nachricht wurde von Mechaniklas am 14. Jul. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mechaniklas am 14. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Und genau DAS interessiert mich!...
Und warum probierst Du es nicht mal an einer selbsterstellten 2-Bauteile-Baugruppe? (Wenn Du schon keinesfalls die Onlinehilfe benutzen willst).
erstellt am: 14. Jul. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die online Hilfe ist für mich so wie es mit anderen Handbüchern ist. Die Fragen die man hat, werden nicht mal am Rande am Ansatz beantwortet.Die war nicht so erschoöpfend für mich. Aber ich werde wohl nochmal nachsehen................ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Vielleicht solltest Du zuallererst lernen, richtig Fragen zu stellen. Es ist äusserst unlustig, wenn man hier Jemand alles aus der Nase ziehen muss. Die Onlinehilfe im IV ist äusserst vielgestaltig und gerade für einfachere Standardaufgaben mehr als vorbildlich. Wer darüber motzt hat sich das nie wirklich angeschaut. Als Einstieg für Dich wäre z.B. geeignet: Erste Schritte/Lernpfad/6-Filme zu grundlegenden Aufgaben/Baugruppen-Abhängigkeiten/Bewegen nach Abhängigkeiten ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Zitat: Original erstellt von Mechaniklas: Und genau DAS interessiert mich!
Warum hast du es dann noch nicht selbst ausprobiert . Abhängigkeit finden, RMK -> nach Abhängigkeit bewegen. Funktioniert aber nur brauchbar, wenn die Abhängigkeiten mit Hirn vergeben wurden, und nicht nach dem, was gerade ereichbar war. ------------------
erstellt am: 14. Jul. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2012 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Wenn sich die Welle drehen soll, darf die Welle nicht fixiert sein und muß eine Winkelabhängigkeit rein, die dann animiert wird, - logisch, oder nicht? Sollte IMHO in jedem CAD-System so sein ... ------------------
erstellt am: 14. Jul. 2012 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2012 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mechaniklas
Ich glaub, Du hast das Konzept der Baugruppenverknüpfungen ganz grundsätzlich nicht verstanden. Mein Rat (wie schon oben mal gegeben): Fang mit einer ganz einfachen selbst erstellten 2-Teile-BG an. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
