| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Für Illustration Flüssigkeitsbohrungen in einem Bauteil ohne Bauteil anzeigen (1913 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 11. Jul. 2012 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich soll zwecks Besprechung Kühlleitungsbohrungen in einem Bauteil anzeigen lassen, ohne Bauteil. Ohne BT deshalb, damit man den Verlauf besser erkennen kann. Ich dachte ich kann das mit einer "Schnittmengen- Extrusion" erledigen. Leider nein. Geht das irgendwie auf schnelle Art und Weise? Wie gesagt, ist nur um den Herrschaften die Vorstellung zu erleichtern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Lösch einfach eine geeignete Aussenfläche des Bauteils, dann kannst Du reinschauen. Oder Du schaltest auf den Perspektivmodus, dann kannst Du überhaupt "reinkriechen". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahhh, klar, wieder mal eine AK - Danke! @Leo: Wie lösch ich eine Aussenfläche? Perspektivmodus wäre dann gut, wenn man dem Verlauf automatisch folgen könnte, aber händisch durchzuzittern funktioniert leider nicht so toll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Wie lösche ich eine Fläche? Na, mit dem Befehl Fläche Löschen! Und: Eine der Fortgeschrittenen-Übungen im Gebrauch des 3Dx-Gerätes ist das Durchkriechen durch den Auspufftrakt der Engine.iam. Wenn Du es bis in den Verbrennungsraum rein schaffst, bist ganz gut, wenn bis zum Vergaser wieder raus, dann sehr gut. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2012 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2012 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 20. Jul. 2012 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja schon klar, das 2000er Nummerndebakel Also ich meinte die 2012er Version. Und bei mir wurde das nicht mitinstalliert. Keine Ahnung warum. Hatte aber auch immer bei den Installationen Probleme. Vielleicht lag es daran. Vielleicht ist das bei der 2013er besser, so sie denn mal kommen mag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von Steinw: ... Also ich meinte die 2012er Version. Und bei mir wurde das nicht mitinstalliert. ...
Bei der 2012 werden die Samples nicht mitinstalliert und sind auch gar nicht auf den Datenträger. Es gibt sie nur online. Das gilt auch für 2013, der von selbst nicht mehr kommen wird, wenn er nicht schon da ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
