Thema: Bleche biegen... (2741 mal gelesen)
M.Niederhofer Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 89 Registriert: 04.02.2011 Inventor 2014 <P>i7 3.07GHz 12GB RAM Win7/64Bit Quadro FX1800
erstellt am: 02. Jul. 2012 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab mal wieder ein Problem mit der Blechbearbeitung bei Inventor. Ich möchte zwei Flächen über den Befehl "Biegung" und nem Biegeradius von 75 miteinander verbinden. Das Problem dabei ist, dass die rechte Kante der unteren Fläche nicht 90° hat sondern mehr. Der Befehl funktioniert soweit gut, nur lässt mir Inventor jetzt so ne Spitze stehen... Gibts irgend ne Möglichkeit, mit einfachen Mitteln diese Spitze mitzubiegen?? Anbei 2 Screenshots der Biegestelle. Grüße Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Mit Biegung zwei Flächen verbinden oder mit der freien Lasche (Falten, Fold) biegen? bei Ersterem in den Verlängerungsoptionen tunen, bei Zweiterem stimmt was mit der Biegelinie nicht. Aber ohne Daten ist das Nebelgestochere. ------------------
erstellt am: 02. Jul. 2012 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welche Verlängerungsoptionen meinst du? Mit diesen Optionen Biegeerweiterung gehts net. Hier noch das Blech... ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 02. Jul. 2012 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.Niederhofer
Wenn einwandfreie Übergänge im Umformbereich erwünscht sind, muss entsprechende Vorarbeit erfolgen. Das bedeutet konkret ein Verbot von unsauberen "Säbeleien" im Eckbereich. Also am besten alles als Flächenkörper modellieren, säbeln und dann verdicken. Aus Zeitgründen habe ich das Originalmodell abgeleitet und beplankt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2012 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Super Sach, so hats funktioniert. Bedeutet n bisschen mehr Aufwand, aber wenns Ergebnis passt... Dankeschön, Ü´s sind unterwegs. Grüße Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
